  SWX2009 und SpacePilot
Autor Thema:  SWX2009 und SpacePilot (614 mal gelesen)
Kerry
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kerry an!   Senden Sie eine Private Message an Kerry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerry
erstellt am: 12. Dez. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
nach der Umstellung auf SWX2009 SP1 habe ich ein kleineres Problem mit meinem SpacePilot. Alles funktioniert soweit, allerdings kann ich das Modell mit dem SP nicht über einen gewissen Bereich hinaus verschieben. Per Maus geht alles wunderbar, nur mit dem SpacePilot scheint das Modell in einer unsichtbaren Box gefangen, sodass ich nicht voll in alle Details reinzoomen kann. Das Problem scheint mir unabhängig von der Modellgröße zu sein.
Kennt jemand das Problem? Wenn ja, kennt jemand eine sinnvolle Lösung? Wenn nicht, woran kann es liegen?
Vielen Dank
Kerry
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerry
Schau mal ob du im Menü 3Dcontrol -> Properties..., im Register Options, ob der Haken "Keep in View" drin ist.
Wenn ja rausnehmen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 12. Dez. 2008 editiert.]
Kerry
Entwickler
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, wie dämlich bin ich eigentlich  Hast Du ggf. auch noch einen Tip für mich, warum die Ansichtstasten am SP nicht mehr ansprechen?
Danke.
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
Microsoft 365 E5
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im "Mapping Panel" nach, ob die Tasten zugewiesen sind.
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerry,
solche Phänomene habe ich auch schon oft gehabt. Wir arbeiten als Dienstleister oft mit verschiedenen Versionen von SolidWorks. Dabei kommt es bei mir ständig dazu, daß bestimmte Tasten auf dem SpacePilot nicht mehr funktionieren. Meist liegt das an einer leicht unterschiedlichen Bezeichnung für die Funktionen in SolidWorks. Du mußt einfach diese nicht funktionierenden Tasten nochmal neu zuweisen.
Wenn Du auch oft einen Versionswechsel hast, dann speicher Dir die jeweiligen Einstellungen einfach über 3dControl -> Export ab.
HTH und Grüße,
Kerry
Entwickler
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Tips. Funktioniert alles so, wie es soll.
Kerry
