  Baugruppen und Konfigurationen
Autor Thema:  Baugruppen und Konfigurationen (437 mal gelesen)
Goerii
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Goerii an!   Senden Sie eine Private Message an Goerii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goerii
SW 2006 SP4.1
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe mal gesucht udn gelesen und nichts gefunden,  ich hoffe mal ich habe nur falsch gesucht.
gibt es eine zusammenstellung der von SW steuerbaren features für die exceltabellen?
kann man mit hilfe einer tabelle in einer baugruppe die konfigurationen von einzelteilen steuern ?
kann man sw sagen die exceltabelle nach der du dich richten sollst steht in der tabelle auf blatt XX
vielen dank
mfG
Sebastian
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
in der SWXSolidWorks-Hilfe Parameter suchen, dann Unterpunkt Konfigurationen dort Thema Übersicht über die Tabellenparameter.
Gruß HaPe
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goerii 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst alle Fetures über die Tabelle steuern (Eintrag U für unterdrückt, ni für nicht unterdrpckt)
Die features steuerst du über das Einzelteil, in der Baugruppe legst du dann fest welche Konfig des Einzelteils angezeigt werden soll.
SW liest immer aus Blatt eins, von links oben nach rechts unten. Sobald irgendwo eine leere Zeile/Spalte auftaucht hört SWXSolidWorks auf weiterzulesen. Nach diesen Freisplaten/zeilen kannst du dann Berechnungen etc. einbauen und die verknüpfen in den Teil der ausgelesen wird.
viele Grüße
Andy
