  Konfiguration von Dateien mit separaten IDs
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfiguration von Dateien mit separaten IDs (357 mal gelesen)
alex.1980
Konstrukteur Kühlaggregate
Sehen Sie sich das Profil von alex.1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex.1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex.1980
SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 10. Dez. 2008 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute. Vielleicht hatte sich schon jemand mit dem Thema auseinandergesetzt.
Folgendes: Ich erstelle eine Baugruppe mit Konfigurationen. Dann möchte ich Unterbaugruppen in die einzelnen Konfigurationen einfügen. Es sollen aber eigenständige Dateien mit eigener ID sein. Zum Beispiel Antriebswelle mit Zahnrädern. Dann wird die Zähnezahl oder Durchmesser der Zahnräder in dieser Baugruppe geändert und diese geänderte Version der Antriebswelle speichere ich separat ab. Kann man dann die Original bzw. geänderte Version der Antriebswelle in die konfigurierte Baugruppe einfügen sprich konfigurieren?
Danke im Vorraus
MfG: Alex
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz klar kommt nicht rüber, was Dein Problem ist. Die Antwort lautet: "JA".
Falls Du dieselben Komponenten in den BaugruppenKonfigurationen in unterschiedlichen Konfigurationen einbauen willst - das geht. Falls Du in den Konfigurationen jeweils unterschiedliche Komponenten haben willst, so geht auch das. Einfach die pro Konfiguration nicht benötigten unterdrücken. Unterbaugruppen/Komponenten sollten am besten eigene Konfigurationen mitbringen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
habt ihr den kein PDM System, welches solche Aufgaben übernehmen sollte?Also speziell für das vergeben neuer ID´s innerhalb des Teils?
alex.1980
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß das man sowas mir PDM lösen kann. Ich wollte versuchen es über SolidWorks zu realisieren.
MfG: Alex
