  Zeichnung bemaßen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung bemaßen (943 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Nachmittag,
ich habe ein Bauteil erstellt, aus dem ich eine Zeichnung generiert habe mit recht aufwendiger Bemaßung. Nun gibt es das gleiche Bauteil noch einmal, aber statt 6 Bohrungen gibt es nun an gleicher Stelle 6 Gewindebohrungen (ja, 2 Hälften, die zusammengesetzt werden). Würde gerne die Zeichnung einfach kopieren und an das neue Bauteil anhängen (referenzieren). Dann muss ich nur noch die Bemaßung der Gewindebohrung ändern. Fertig. Weiß jetzt nur nicht wie das und ob das geht?
Schon mal tausend Dank, Tanita
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär´s denn wenn du eine neue Konfiguration im 3d erstellst, in der du nur die Bohrungen änderst. Dann im 2D auf ein neues Blatt deine bereits erstellte Ansicht kopieren, über Dokumenteneigenschaften die "neue" Konfig auswählen, fertig.
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ (da ich ja nicht weiss ob Dein zweites Teil als Konfiguration angelegt ist) gibt es noch die Möglichkeit, die Zeichnung manuell zu kopieren (entweder mit speichern unter oder über den MS-Explorer) und dann über SolidWorks die Datei öffnen. Beim öffnen-Dialog gibt es einen Schalter Referenzen, mit dieser Funktion kannst Du der Zeichnung dann eine neue Referenz zuordnen.
Gruss Martin
SolidWorks 2008, SP4.0 / SolidEdge V15, SP 14
ProFile V8.1
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung geöffnet, Einzelteil geöffnet. Im Einzelteil Speichern unter/dann kommt Warnung, trotzdem speichern, neuen Namen vergeben. Dann in die Zeichnung wechseln die jetzt auf das neu erstellte Teil referenziert, die zeichnung mit speichern unter, neuer Name vergeben, das wars.
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch machen.(wie vom Brödlahans vorgeschlagen)
Ist halt die Frage, ob es mit eurer Struktur gehen würde. damit meine ich, dass manche firmen für 2 identische(nicht gleiche!!!) Teile 2 unterschiedliche Art.Nr. vergeben und das ganze nicht über Konfigs machen.Obwohl ich es auch nicht ganz verstehe.
@ brainseks
Würde es wirklich klappen??? Wenn das Schriftfeld über die Eigenschaften von dem Teil gefühlt wird und es kein Konfig teil ist???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 10. Dez. 2008 editiert.]
brainseks
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Es klappt auf jeden Fall, da man danach zwei Parts hat und zwei Zeichnungen die keine Verbindung zueinander haben. Würde die Variante mit den Konfigs nicht bevorzugen, erst Recht nicht wenn ein PDM vorhanden ist.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie brainseks das sagt. PDM ist das Stichwort bzw. das Revisionsmanagment das mit Konfig's nicht unproblematisch ist.
MFG Robert Hess.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist doch aber die alte zeichnung immer noch auf das neues Teil referenziert???
Gruß Eduard
Günther Weber
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eduard Beser:
Zeichnung A und Teil A werden geöffnet. Teil A wird als B gespeichert, die Zeichnung A im Arbeitsspeicher referenziert jetzt Teil B. Zeichnung A wird als B gespeichert.
Auf der Festplatte gibt es jetzt Zeichnung A mit Teil A und Zeichnung B mit Teil B.
Wenn man die Reihenfolge ändert, also zuerst Zeichnung A als B speichert und dann Teil A als Teil B, muß man die Zeichnung noch einmal speichern, weil sonst die falsche Referenz gespeichert ist.
Brödlahans
erstellt am: 11. Dez. 2008 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir arbeiten mit PDM Works Enterprise und das erkennt, wenn sich im Teil Konfigs befinden. Jede Konfig- neue Datenkarte- jeder Datenkarte kann eine eigene Art.-Nr. zugeteilt werden.
Einziger Nachteil: beim Suchen des Teils xy muss man noch im Hinterkopf haben, dass diese eine Konfi von xx ist.
Nein, wollte damit nicht sagen, dass die weiblichen Chromosomen eine Unterkonfiguration der männlichen sind...
brainseks
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alte Zeichnung wird aber nicht gespeichert, sie wird unter neuem Namen gespeichert und ist somit ein neues Dokument, probiers aus.
Original erstellt von Brödlahans:
Es ist aber immernoch nur eine einzige reale Datei und wenn sich an einer Konfiguration was ändert und hochrevisioniert wird, muss man das für die andere Konfiguration auch machen und dazu sag ich unsaubere Konstruktion bzw Datenmanagement. Lieber zwei getrennte Bauteile und gut ist.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 11. Dez. 2008 editiert.]
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
SW 2006
SW 2011 SP0.0
2GB Ram
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs so gemacht und es hat perfekt geklappt! Merci.....
Ach ja, gibt es die Möglichkeit Bemaßungstext weiß oder so zu hinterlegen, da es manchmal dazu kommt, dass der Text Linien kreuzt?
Gruß, Tanita
