  Teil in Baugruppe automatisch fixieren ?
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Teil in Baugruppe automatisch fixieren ? (2977 mal gelesen)
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher konnte ich fast alle meine SWXSolidWorks-Fragen und Problemchen mit Hilfe dieses Boardes lösen. So hoffe ich auch diesmal um schnelle Abhilfe.
Mein Problem:
Wenn ich ein Teil in eine Baugruppe einfüge, wird der Teile-Ursprung auf den Baugruppen-Ursprung fixiert (mit Klick auf OK / Enter-Taste oder Klick auf den Ursprung).
So funktioniert es jedenfalls bei mir.
Beim Rechner meines Arbeitskllegen (SWXSolidWorks 2009 SP1.0) verhält es sich leider nicht so.
Wenn ich dort ein Teil einfügen will, springt es auf den Ursprung, sobald ich den Mauszeiger über den grünen OK-Pfeil bewege. Wenn ich dann den Klick mache wird das Teil zwar eingefügt und fixiert, aber eben nicht auf den Ursprung!
Dabei ist es egal, ob ich ein bestehendes Teil verwende oder ein eben erst angelegtes.
Das eingefügte Teil liegt noch nicht mal immer gleich viel neben dem Ursprung. Ich habe auch nicht rausfinden können nach welchem Kriterium die Platzierung erfolgt (Teilegrösse? Ansichtspositon? Zoomfaktor?).
Liegt das an irgend einer Einstellung?
Habe bereits meine Einstellungen auf seinen Rechner übertragen, leider ohne Erfolg.
Im Moment bin ich ratlos.
Danke für eure Hilfe
Bean
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert normalerweise, wenn man einen teil hineinzieht
anstatt einfügt
könnte aber ein bug sein
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Nein, ich füge das Teil mit "Komponenten einfügen" in die Baugruppe ein.
Danke und Gruss
Bean
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
Privat:
AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD
Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe
Arbeit:
Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Man kann ja notfalls erstmal händisch die Ursprünge deckungsgleich machen und die Ebenen zueinander ausrichten und dann wieder fixieren. Ist aber bestimmt von SWXSolidWorks nicht so beabsichtigt. Evtl. hilft dann ja SP2.0 o.ä..
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
kenne das Problem auch, SWXSolidWorks 2007 SP5.
Ganz egal wie ich das Part in die BG einfüge
sitzt es immer (zwar fixiert) irgendwo.
War in 2006 auch nicht anders.
Gibts da irgendwo nen Haken?
(ich meine das Erste eingefügte Teil einer BG)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in diesem fall, reagiert solid works wie beim hineinziehehen, wenn der curser über der zeichenfläche ist, dann wird der teil genau dort fixier abgesetzt
also courser raus aus der zeicheneben, dann sollte es gehen
lg martin
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MArtin
Ich klicke links oben im Eigenschaftsfenster auf das grüne OK-Häckchen.
Wie soll denn da bitte der Cursor im Ebenen-/Grafikbereich sein?
(Die linke Hand halte ich dabei in der Hosentasche )
Trotzdem Danke für den gut gemeinten Ratschlag.
Gruss Bean
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
so, wieder einen rechner vor mir
ist doch besser, als nur im kopf
dürfte wohl ein bug sein
konnte den fehler unter keinen umständen nachbilden
selbst mit der enter taste ging es nicht
am besten du machst ein rx und sendest dieses an den support
lg martin
Krümmel
erstellt am: 12. Dez. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
habe nach dem Beitrag nochmal ein wenig rumprobiert
Ergebnis:
Beim einfügen des Ersten Bauteils in eine BG ,Mauspfeil auf den Ursprung der BG,
einmal links klicken und alles sitzt wie es soll
Fixiert und Deckungsgleich mit BG Ursprung!
Alles gut oder
Krümmel
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümel
Schön, dass es bei Dir funktioniert
Der geneigte Leser sollte jedoch bereits bei meinem ersten Beitrag bemerkt haben,
dass eben genau das bei einem unserer Arbeitsplätze nicht funktioniert.
Variante 1:  Komponente einfügen; Teil auswählen (Teil erscheint beweglich in der Baugrupe)
            ich drücke "Enter" --> Teil wird plaziert und fixiert, aber nicht auf dem Ursprung!
Variante 2:  Komponente einfügen; Teil auswählen (Teil erscheint beweglich in der Baugrupe)
            ich klicke links oben auf den grünen Haken (OK). Teil liegt wieder daneben!
Variante 3:  Komponente einfügen; Teil auswählen (Teil erscheint beweglich in der Baugrupe)
            ick klicke auf den Baugruppenursprung. Teil liegt trotzdem daneben!
Egal ob erstes oder 500stes Teil, Liegt immer daneben
Am meisten nervt es, dass es manchmal so wenig ist, dass man es erst gar nicht bemerkt.
Habe ein Rx an Solidworks gesendet
Gruss Bean
Krümmel
erstellt am: 15. Dez. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bean,
funzt nur wenn ich den Mauspfeil über den Ursprung halte
bis Symbol Deckungsgleich erscheint!
Mit Reinziehen, strg verdoppeln, grünem Haken und Enter nicht!!
Krümmel
