  Komponenten ersetzen - Verknüpfungen
Autor Thema:  Komponenten ersetzen - Verknüpfungen (2809 mal gelesen)
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich stoß wieder mal an meine Grenzen.
Ich habe mehrere Teile (Wälzlager) die eigentlich ziemlich gleich sind aber doch nicht so gleich dass man aus einem Teil durch Konfigurationen ein anderes macht (z.B. Rillenkugellager und Pendelrollenlager).
Also Rillenkugellager ist als eigenes Teil erzeugt worden und Pendelrollenlager als eigenes Teil.
Wenn ich jetzt ein RKL eingebaut habe möchte ich es vielleicht mit einem PRL ersetzen. (Komponenten ersetzen) Schmeißt mir aber logischerweise die Verknüpfungen durcheinander, weil die Flächen nicht die gleichen sind.
Kennt jemand einen Weg wie ich die Teile einfach ersetzen kann?
Gruß MPunkt
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beide Lager aus dem selben Ursprungsteil erzeugt wurden. kannst du sie tauschen, ohne dass deine Verknüpfung flöten geht.
Mach eine Basis, die aus Innen- und Aussenring besteht, mit deren Kanten / Flächen du die Verknüpfungen machst. Die kopierst in verschiedene Dateien und bildest deine speziellen Lager daraus ab.
Wenn du es geschickt machst, kannst du aus einer solchen Basis einen großen Wälzlagerkatalog erzeugen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 10. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso ist es für dich ein Problem die Verknüpfungen zu bearbeiten?
Nach dem Ersetzen der Komponente, hast du sofort die Verknüpfungen zur verfügung und brauchst nur die neuen Flächen des Lagers anklicken.
Eine andere Lösung kenne ich nicht. Aber vielleicht kann wer anderes helfen.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
ja man kann dies durch Namen machen die den einzelnen Flächen, die an den Verknüpfungen beteiligt sind machen. Also:
Das erste Teil bekommt die Fläche, die Konzentrisch verküpft werden soll z.B. den Namen Konz und die Fläche die Deckungsgleich sein soll Deck.
Nun bekommt das andere Modell die sinngemäßen gleichen Flächen mit den gleichen Namen benannt. wenn ich nun das eine Lager gegen das andere tausche gibt es kein Verküpfungsfehler, weil nicht die interne Nr. sondern dieser Name gesucht und gefunden wird.
MFG Robert Hess.
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 10
SolidWorks 2018/Sp5.0
Intel(R) XEON(R) CPU
E5-1620v4 @ 3.49Ghz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpf die Lager über die Standardebenen oder einer Achse, erzeugt aus den Standardebenen.
Die Ebenen heißen immer gleich, somit gibt es kein problem beim Austausch
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 10. Dez. 2008 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag zu Robert (10 U's von mir) beim ersetzen die richtige variante wählen, da gibts den Haken Namen oder so ähnlich.
gruß Heiko
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
meinst Du das, wie in diesem Bild zu sehen. Da sollte man doch im Normalfall immer
"Namen abgleichen" stehen, oder? Gut was heißt schon im Normalfall. Blöde Aussage. Lass ich trotzdem so stehen.
MFG Robert Hess.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein so nicht, klick mal eine Fläche an, mach RMT und dann Flächenegenschaften, danach siehst Du ein Feld mit der Bezeichnung Elementinformation, wenn Du bei Deinen unterschiedlichen Bauteilen, für die gleiche Fläche, zB. Aussenring des Lagers, bei allen Deinen Lagern, in diesem Feld den gleichen Namen, zB. Aussen einträgst, findet SWXSolidWorks beim Ersetzen diese Fläche wieder.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseks,
das ist mir schon klar, wie Du dem ersten Beitrag entnehmen kannst. Aber wo finde ich denn hier (s. Bild) die Info mit dem Namen und den Haken?
MFG Robert Hess.
brainseks
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird beim Ersetzen der Komponente eingeblendet nachdem man die Komp. ausgewählt und ok gedrückt hat, kommt ein Fensterle, der Property Manager, aber nur wenn man das automatische Einblenden selbigen auch in den Optionen gesetzt hat.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
gruß Heiko
Sorry. Das Fenstern ist wohl klar, daß es kommt was es aber mit Heiko's Aussage "beim ersetzen den Haken Namen" oder so zu tun hat verstehe ich jetzt immer noch nicht.
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank und 10 Units für Robert.
Gruß MPunkt
Press play on tape
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
@all sorry für das chaos, ich wollte eigentlich mehr auf den Haken Verknüpfungen neu anfügen hinaus, und der ist meistens nicht so gut wenn gesetzt. Vor allem wenn man referzierte Versionen gleichzeitig ersetzt. Hatte vorher das nicht angeschaut, wollte nur darauf aufmerksam machen, daß man da allgemein ein bischen aufpassen sollte.
gruß Heiko
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 11. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt,
ich weiß, dass nachfolgendes nicht das ist was Du suchst aber vielleicht ist es ein Workaround, der Dir eine kleine Vereinfachung bringt:
Ersetze das Teil nicht, sondern füge es neu ein. Lege aber vorher Verknüpfungsreferenzen an (Einfügen > Referenzgeometrie > Verknüpfungsreferenz). Dann verknüpft sich das Lager beim Einfügen automatisch, wenn es an die entsprechende Stelle gezogen wird (wie z.B. Schrauben und Muttern aus der Toolbox).
Wobei ich Conrads Vorschlag wohl zuerst probieren würde...
Gruß + viel Glück,
RotMilan
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin über die SUFU auf den Beitrag gestoßen...
Wir haben bei Kabelrohren leider altlasten die ich korrigieren möchte.
Wir haben verschiedene Durchmesser von Rohren, leider sind aber nicht alle von einem Rohr wegkopiert worden, sondern teilweise neu erstellt worden..
Beim ersetzen der Durchmesser untereinander haben wir dadurch Verknüpfungsfehler die echt ärgerlich sind
Ich hab mal gehört und auch hier gelesen das es über Flächennamen möglich sein soll das nachträglich zu kaschieren...
Ich hab den Flächen die für Verknüpfungen verwendet werden Namen gegeben (allen gleichen Flächen der Rohre den selben..) und hatte bis dorthin ein gutes Gefühl
Leider hab ich nach dem ersetzten der Rohre wieder Verknüfpungsfehler...
funktioniert das nun doch nicht oder hab ich was falsch gemacht bzw. vegessen??
Ich bedank mich jetzt schon für eure Hilfe....
lg
Chris
geht nicht gibt's nicht...
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326
http://weicheslicht.magix.net/
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfe einfach mal, ob die Verknüpfungen an Kanten referenziert sind. Diese kannst du auch bearbeiten (soweit ich weiß). Dann sollte es eigentlich gehen...
Viele Grüße, THSEFA
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
habs jetzt nochmal versucht... Hab auch die Kanten mit Namen versehen (Nummern ist das egal??) Hab jetzt pro rohr 7 Namen vergeben (1 bis 7) und trotzdem hab ich nach dem ersetzten Fehlermeldungen?!?!?!
Habt ihr ne Idee was ich sonst noch versuchen könnte??
lg
Chris
Ralf Tide
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kranbauer:
...Habt ihr ne Idee was ich sonst noch versuchen könnte?...
Hallo Chris,
schon mal mit Achsen und Ebenen probiert?
Grüße,
Ralf
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das ist ne super Möglichkeit :-)
Leider hab ich mir in den Kopf gesetzt unsere Altlasten zu sanieren :-)
und hier sind dir Rohre mit den Mantelflächen und Planflächen bzw. Kanten verknüpft...
Das Problem ist eben das diese sehr oft schon verbaut sind, alles kein Problem.. nur wenn jemdand den Duchmesser wechseln will (ersetzten) dann kommt ein anderes Rohr (die wurden nicht voneinander wegkopiert) und die Verknüpfungsfehler sind leider da...
Wenn ich böse wäre müsse man sagen "wenn man nicht alles selbst macht..."
Aber das bin ich ja nicht :-)
lg
Chris
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie der Ablauf war, aber ich meine mich zu erinnern, daß Du die Verknüpfungen nachdem Du den beteiligten Flächen unter Flächeneigenschaften (s. Bild) einen gleichen Namen vergeben hast auch neu verknüpfen mußt. Erst ab diesem Zeitpunkt kannst Du Einzelteile munter tauschen ohne das es wieder zu Verknüpfungsproblemen kommt. Also einmal in den §sauren" Apfel beißen und dann nie mehr.
MFG Robert Hess.
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert...
Vielen Dank für deinen Hinweis!!
Genau das ist die Lösung der ganzen Sache...
Flächen bennen, tauschen, Fehler korrigieren, aber ab dann haut es immer hin
Mein Tag ist somit gerettet!!!
lg
Chris
