  Solid Works 2007 - Öffnen von Zeichnungen
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works 2007 - Öffnen von Zeichnungen (448 mal gelesen)
Berer
Sehen Sie sich das Profil von Berer an!   Senden Sie eine Private Message an Berer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berer
SW2007
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage und zwar wenn ich ein Bauteil ändere und dann die dazugehörige Zeichnung öffne, ändert sich diese mit (soweit so gut). Wenn ich jedoch die geänderte Zeichnung speicher und neu öffen, ist immer noch das alte Modell hinterlegt und wird erst nach dem Öffnen aktualisiert.
Wo kann man die Einstellung machen, dass die geänderte (aktualisierte) Zeichnung gleich richtig gespreichert wird und nicht immer erst beim Öffnen aktualisiert wird?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dann bei dem Speichern der Zeichnung mit neuem Namen auch direkt das Modell mit neuem Namen abspeichern (Referenzen der neuen Zeichnung direkt auf das neue Modell verweisen bzw. umgekehrt), dann gibt es kein durcheinander.
MFG Robert Hess.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert, ich denke er meint das Vorschaubild, das du präsentiert bekommst, solange SWX im Hintergrund das Modell neu aufbaut. Dafür hab ich momentan kein Rezept, wie man das erzwungenermaßen aktualisieren kann.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo unter Extras, Optionen -> siehe Bild.  Vielleicht ist dein Häkchen nicht drinnen.
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 10. Dez. 2008 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Josy,
das Häkchen hat damit nix zu tun.
Es bedeutet, dass die Zeichnung neu aufgebaut wird.
Das Problem liegt in den schon angesprochenen falschen Referenzen.
Entweder bei geöffneter Zeichnung speichern
oder SolidworksExplorer nehmen und die Referenzen umbiegen,
oder Öffnen mit Referenzen
--> Wenn sich was geändert hat, dann wird zwangsläufig aktualisiert. Das kann z.B. durch Metadaten hervorgerufen werden, die durch eine PDM System aktualisiert werden. Solange dieser neue Stand nicht gespeichert wird, wird beim Öffnen immer wieder die Aktualierung stattfinden wollen
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 10. Dez. 2008 editiert.]
Berer
SW2007
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hab jetzt mal die Varianten probiert, das einzige was wirklich funktioniert ist, dass man die Zeichnung unter einem anderen Namen speichert. Es muss doch eine Lösung geben, dass man die zuletzt gespeicherte Zeichnung auch gleich beim erneuten aufrufen sieht (und sich diese Zeichnung nicht erst updaten muss).
Robert
