Thema: SolidWorks Materialbibliothek ausschalten? (1432 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Weg die Original-SolidWorks-Materialbibliothek auszuschalten? Ich hab mir eine eigene erstellt und auch in den Dateipositionen verlinkt. Diese wird auch als Auswahl im Feature-Baum angeboten. Die Original-SolidWorks-Materialbibliothek möchte ich dort nicht mehr angeboten bekommen! Muss ich mir die Original-SolidWorks-Materialbibliothek im Explorer Suchen und löschen oder kann ich sie irgendwie deaktivieren? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
UliG Mitglied Dipl.-Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo, ich hab das so gelöst: Die originale Materialdatenbank von SWX liegt unter ...Programme\Solidworks\lang\german\sldmaterials\solidworks materials.sldmat Die Endung der Datei habe ich einfach in *.sldaaa umbenannt und schon wird diese Materialdatenbank nicht mehr angezeigt. Dies mußt du nach jedem Servicepack leider wiederholen, da diese Datei dabei automatisch wieder umbenannt wird. Viele Grüße Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
in den vorlagen, must du diesen pfad noch ändern und neu speichern in altteilen, gehts leider nicht so einfach lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo zusammen, eine kleine aber wichtige Info: Ich hatte es auch so gemacht; meine eigene MaterialDB erstellt, ins Netz gestellt und die Original auf C: einfach umbenannt. AAABER Obacht! Wenn ich jetzt ein Material, daß ich dem Modell wieder zugewiesen hab wieder über "Material entfernen" entferne, ploppt ein Fehler hoch: Antwort nach laaaanger Suche und einer Onlinesitzung mit dem US-Support: Wenn man ein Material entfernt, sucht SolidWorks nach die default Material-Datenbank in <SW Installationsordner>\lang\German\sldmaterials. Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, kommt die Fehlermeldung. Ich koennte dieses Verhalten auch auf meinem PC reproduzieren, aber nur bei SW2008. Bei SW2009 kommt keine Fehlermeldung. Als Workaround, kann man eine leere Materials-Datenbank machen, um die Fehlermeldung zu vermeiden Auch habe ich die dringende Empfehlung bekommen, meine eigene angepasste Materialdatenbank unbedingt in der Standardbenennung zu belassen, sprich solidworks materials.sldmat. Wenn das nicht der Fall ist, kann es zu Problemen kommen, da SWX bei verschiedenen Aktionen genau diesen Dateinamen sucht. Also besser nicht soviel dran rumspielen... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
