  SolidWorks abgestürzt?
Autor Thema:  SolidWorks abgestürzt? (344 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich im VB feststellen, ob SolidWorks noch läuft und so ggf. Laufzeitfehler vermeiden?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
Einen speziellen Prüfmechanismus gibt es nicht, jedoch sind folgende Ideen realisierbar:
  • SolidWorks Prozess ermitteln und das Exited-Ereignis verarbeiten
  • In bestimmten Abständen die Existenz des SolidWorks Prozess abfragen
  • Eigenschaft deiner SolidWorks Instanz abfragen (zum Beispiel RevisionNumber) und mögliche Fehler abfangen, da auch die Instanz im VB Projekt im Eimer ist wenn SolidWorks abstürzt.
    . Wenn ein Fehler ausgelöst wird, weist du das die Instanz und somit SolidWorks nicht mehr da ist.
Gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, das sind jedoch die drei, welche mir spontan eingefallen sind. Ich persönlich würde die erste Möglichkeit in einer VB.NET Projekt verwenden.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
[Diese Nachricht wurde von tbd am 09. Dez. 2008 editiert.]
