  Makro für SpeedPack Aktualisierung b. Modellen mit Konfigurationen
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro für SpeedPack Aktualisierung b. Modellen mit Konfigurationen (2507 mal gelesen)
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorne weg möchte ich erst mal anmerken, dass die beschriebene Funktion eine neue Funktion der Version 2009 ist.
Nun zum eigentlichen: nachdem hier auch oft über Makros diskutiert wird und ich nun gar keine Ahnung davon habe wollte ich mal Fragen ob es dieses Makro evtl. irgendwo schon gibt, bzw einer der versierten User hier sowas programmiert hat und evtl. weitergibt ;-)
Ich fühle mich zumindest nicht imstande so etwas selbst zu programmieren.
Problem:
Ich habe Dateien (Baugruppen) mit mehreren Konfigurationen. Von jeder Konfiguration gibt es auch ein SpeedPack. Diese SpeedPack-Konfigurationen müssen einzeln erstellt, und einzeln aktualisiert werden.
Nun bin ich vor allem auf der Suche nach einer Vereinfachung der Aktualisierung, bei der ich zum aktualisieren erst die Originalkonfiguration aufrufen muss, und danach erst die zugehörige SpeedPack-Konfiguration aktualisieren kann. Das ist manuell recht umständlich. Ebenso ist es beim erstellen. Aber das ist ja nur einmal zu machen, das aktualisieren kommt immer wieder mal vor - vor allem in der Entwicklungsphase.
Schönen Tag und frohes schaffen noch euch allen!
Gruß!
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotMilan 10 Unities + Antwort hilfreich
016554_SpeedPack_aktualisieren_2.zip
Hallo RotMilan,
anbei ein von mir modifiziertes Makro von Stefan Berlitz. Es durchläuft alle Konfigurationen und updated ein evtl. vorhandenes SpeedPack.
Habe es quick und dirty gemacht. Also teste es nochmal! Optional kannst Du deine Konfigs auch nochmal durchrechnen lassen.
Code:
' Originalmakro von Stefan Berlitz! Erweitert um die Aktualisierung von
' SpeedPacks von Konfigurationen
' 09.12.2008    Thomas Liebezeit
'              Ich übernehme keinerlei Haftung für dieses Makro!
' Makro aktiviert nacheinander alle Konfigurationen und macht optional
' einen Rebuild dafür. Anschließend wird die vorher aktive Konfiguration
' wieder aktiviert.
' Kann hilfreich sein, um bei Problemen beim Speichern alle
' Konfigurationen eines Modells neu durchzurechnen.
' ACHTUNG:
' * Datei wird dadurch ggf. größer, vor allem bei vielen Konfs
' 26.11.2006 Stefan Berlitz
'            Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
'            http://solidworks.cad.de
'            http://swtools.cad.de
' diese folgenden Werte können editiert werden
' RebuildFlag steuert, ob die Konfiguration neu durchgerechnet werden
' 0 = KEIN Rebuild
' 1 = normales Rebuild
' 2 = Fullrebuild
Const RebuildFlag = 0
' Definitions of typenames are consistent as in swconst.bas
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Const swDocASSEMBLY = 2
Const swDocDRAWING = 3
Sub Main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    Dim ConfigNames As Variant
    Dim vConfigName As Variant
    Dim swConfig As Object
    Dim swConfiguration As Object
    Dim bRetVal As Boolean
    Dim sConfigName As String
    Dim OldConfig As Object
    Dim OldConfigName As String
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        ' Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    ' alle Dateieigenschaften aus der Konfiguration holen
    ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames
    Set OldConfig = ModelDoc.GetActiveConfiguration
    OldConfigName = OldConfig.Name
    ' alle Konfigurationen durchlaufen
    For Each vConfigName In ConfigNames
        Call ModelDoc.ShowConfiguration2(vConfigName)
        sConfigName = CStr(vConfigName)
        ' Config holen und updaten falls SpeedPack
        Set swConfiguration = ModelDoc.GetConfigurationByName(sConfigName)
        bRetVal = swConfiguration.UpdateSpeedPak()
        ' Rebuild
        Select Case RebuildFlag
        Case 1
            Call ModelDoc.EditRebuild3
        Case 2
            Call ModelDoc.ForceRebuild3(True)
        End Select
    Next
    ' und original Konfig wieder aktivieren
    Call ModelDoc.ShowConfiguration2(OldConfigName)
End Sub
Grüße,
RotMilan
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das is ja super  - jetzt muß ich nur noch rausfinden wie man das einbindet bzw. ausführt - aber das kann so schwer nicht rauszufinden sein (da gibts auch was in der Hilfe, soweit ich das gesehen hab).
Was ich aber noch wissen müßte: nach aufrufen der Konfiguration (durch das Makro) - wird da erst mal die Zeichnung aktualisiert (Strg+Q)? Das wäre für mich wichtig, da das Modell sonst z.T. nicht richtig dargestellt wird.
Und dann gleich noch die Frage - man verzeihe sie mir - wo gibts denn ne gute Befehlsübersicht der Makrobefehle, damit ich das ein wenig nachvollziehen kann? In der Hilfe hab ich nix gefunden.
Gruß + frohes Schaffen weiterhin
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotMilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RotMilan,
also aufrufen kannst Du das Makro, indem Du den Anhang (eine .swb Datei) in SolidWorks über Extras -> Makros -> Ausführen startest. Wenn Du es bearbeiten willst einfach Extras -> Makros -> Bearbeiten wählen.
Die Hilfe zu den API Funktionen findest Du unter Hilfe -> API Hilfe.
Damit ein Rebuild gemacht wird einfach die Konstante ändern.
Code:
' 0 = KEIN Rebuild
' 2 = Fullrebuild
Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob es notwendig ist. Wenn ja, dann sollte man den Code nochmal ändern. Im Moment wird erst das SpeedPack aktualisiert und dann die Konfiguration durchgerechnet (falls gewünscht, steuerbar über die besagte Konstante). Diese Abfolge sollte man ändern.
Grüße,
RotMilan
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coole Sache Thomas, vielen Dank! So sollte das funktionieren.
Das durchrechnen ist unbedingt nötig! Muss ich jetzt manuell auch machen damits funzt!
In der API-Hilfe finde ich jedoch keine Befehlsübersicht... Gibts sowas irgendwo?
Gruß und frohes Schaffen!
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotMilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RotMilan,
alle aktuellen API Methoden, Eigenschaften und Ereignisse findest du im Register Inhalt im Bereich "SolidWorks API Help - APIs". Dort sind diese nach Themen und Klassen sortiert. Das Bild zeigt zum Beispiel die Eigenschaft SldWorks.ActiveDoc.
Ältere API Methoden findest du im Bereich "SolidWorks API Help - Obsolete APIs"
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotMilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RotMilan
habe den Code dahingehend geändert, daß erst ein Rebuild und dann das Speedpack aktualisiert wird.
Code:
' wieder aktiviert.
' ACHTUNG:
' 0 = KEIN Rebuild
' 2 = Fullrebuild
Const RebuildFlag = 2
Option Explicit
Const swDocPART = 1
Sub Main()
    Dim swApp As Object
        Exit Sub
    End If
        ' Rebuild
        Case 1
        Case 2
        End Select
    Next
End Sub
Eine vollständige API Befehlsübersicht findest Du nur in der API Hilfe. Um aber einen schnellen Einstieg in die API Programmierung zu bekommen kann ich Dir das Buch "SDA-Schulung Objekte und Dokumente" unter http://www.schuler-da.eu/freeware.html empfehlen.
Grüße, Thomas
RotMilan
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich suche ist mehr eine Gesamtübersicht. Aber das hilft mir auch weiter denke ich. Hatte sowas mal vor Urzeiten für TurboPascal  und fand das recht genial.
Vielen Dank Daniel für Deine Mühe mit dem Bild.
Gruß + frohes Schaffen weiterhin!
RotMilan
erstellt am: 09. Dez. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Thomas, vielen Dank auch Dir nochmal für die Mühe, werd mir das mit dem Buch evtl. mal überlegen, vielleicht gehts für die wenigen Sachen, die ich hab auch mit der Hilfe...
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RotMilan 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest das Makro auch noch auf ne Tastenkompination legen, dann musst es nicht immer über den
Menübefehl ausführen.
