 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Spritzgießteil (1564 mal gelesen)
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für das Spritzgießteil im beigefügten zip soll eine Form erstellt werden. Für die Werkzeugfertigung habe ich durch die Ecken/Radien der längeren Lasche ein Trennlinie erstellt. Die Formtrennung soll entlang der so entstandenen Trennfuge verlaufen. Die Trennoberfläche wurde erstellt, aber wenn ich nun das Kern/Formnest -Feature starte, erscheint nur die Fehlermeldung >Bleche können nicht zusammengehalten werden<. Hat jemand eine Idee, wo es fehlen könnte. Wäre für eine Hilfestellung sehr dankbar. Viele Grüße Jutta
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
 Hi Jutta, meiner Meinung nach ist das Feature Formnest nur in einer Baugruppe anwendbar. Nimm doch ein Klotzek und füge ihn und Dein Teil in eine baugruppe ein. Dann Klotzek bearbeiten und Formnest.. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@myca: Wenn ich das so mit Klotz und Teil mache, ist das Spritzgießteil in den Klotz eingeprägt. Ich möchte aber gerne 2 Schalen, so wie beim Tutorial das Telefon-Gehäuse. @Krümel: Es muß irgendwie an diesen Ecken/Radien liegen. Wenn ich einen Klotz mit ausgeklinkter Ecke nehme, funktioniert es einwandfrei Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jutta_G
 Hi Jutta, Zitat: Ich möchte aber gerne 2 Schalen, so wie beim Tutorial das Telefon-Gehäuse.
na dann rechnen wir : 1 Teil + 1 Klotzek = 2 Elemente 1 Teil + 2 Schalen = 3 Elemente also muß es heißen: 1 Teil + 1 Klotzek + 1 Klotzek = 3 Elemente - die beiden Kltzeks stellen Deine geteilte Form dar. G. thomas
