 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: Partname in Stückliste (1488 mal gelesen)
cabba Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 10.02.2006 Betriebssystem Windows 7, SolidWorks 2012 mit aktuellem Servicepack
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Teil a kopiert nach Teil b und das Teil b geändert. Baue ich das Teil b nun in eine Baugruppe ein und erzeuge in der Zeichnung die Stückliste, dann erscheint als Teilename immer a (und nicht b). Woran kann das liegen (keine Konfigurationen)? Besten Dank für die Hilfe cabba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Schwer erklärt, aber so wie ich das verstehe hast du eventuell in den Datei->Eigenschaften ebventuell den teilenamen von a stehen und nicht auf b geändert. Ansonsten musst es mal genauer erklären. Ist teil a ein part, ist teil b ein part? Hast du die stückliste (Zeichnung?) offen gehabt als du kopiert hast? ------------------ http://www.graphicguestbook.com/genoveva |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Wenn Du ein Teil unter neuem Namen abspeicherst, werden alle offenen Baugruppen und Ableitungen, in denen das Teil mit verbaut wurde ebenfalls auf das neue Teil geändert, außer du hast den Knopf "speichern als Kopie" gedrückt. Wenn du das Teil als Kopie abgespeichert hast, ist (entgegen der Gewohnheit von "normalen" "Officeprogrammen") immer noch das Original offen und nicht die neu erzeugte Kopie. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Zitat: Original erstellt von cabba: Ich habe ein Teil a kopiert nach Teil b und das Teil b geändert. Baue ich das Teil b nun in eine Baugruppe ein und erzeuge in der Zeichnung die Stückliste, dann erscheint als Teilename immer a (und nicht b).
Gemäss dieser Beschreibung würde ich eher den ersten Beitrag von Josy als Fehler nehmen. In der Stückliste auf einer Zeichnung werden normalerweise die Eigenschaften von Teilen und Baugruppe welche verbaut sind angezeigt. Speichert man ein Teil einfach unter einem anderen Namen, und lässt die Dateieigenschaften stehen, wird in einer Stückliste wo dieses Teil verbaut wird entsprechend das dargestellt was verfügbar ist, die Daten vom "alten" Teil. Etwas anders verhällt es sich, wenn ein PDM System vorhanden ist, welches diese Daten in den Eigenschaften ausfüllt. Da muss man nur das Teil nach PDM - Speichern, dann sollten die Eigenschaften automatisch richtig gestellt werden (Ich rede jetzt nicht von einem PDM-Works Workgroup, sondern von einem etwas grösseren/besseren PDM - Systen). Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Hallo, wenn es eine excelbasierende Stückliste könnte es noch an etwas anderem liegen (Eigenschaften der Stückliste). Welche nutz Du denn? @Teddibär: Wenn der User dieses Makro falsch einsetzt wird er auch einen Fehler machen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
RotMilan Mitglied Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 09.01.2008 SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0 SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cabba
Hallo, welche Eigenschaft wird denn in die Tabelle übernommen? Vielleicht ist es gar nicht der Dateiname, sondern eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (die nicht aktualisiert wurde)? Du kannst auch mal die Referenzen Deines Teils und der zugehörigen Zeichnung durschauen - vielleicht fällt Dir da was auf (z.B. mit SolidWorks-Explorer). Gruß + frohes Schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
