 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Thema: gesteuerte Bemaßung (RD) durch steuernde Bemaßung ersetzen? (8149 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 4GB RAM<P>Windows 7 32bit SWX 2008/2010
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu unterwegs mit SolidWorks und habe manchmal noch meine Schwierigkeiten. Ich bekomme manche Maße aus meinem Modell auf der Zeichnung nicht angezeigt und muss eine gesteuerte Bemaßung erstellen. Jetzt wollte ich dieser Bemaßung den Wert der steuernden Bemaßung aus meinem Modell (über RD10@Ansicht1=D12@Skizze1 oder so ähnlich)zuweisen. Geht sowas in SolidWorks 2008? Danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman, mit einem RMT auf das Mass kanst du umschalten zwischen gesteuert und steuern (geht aber nur, wenn das Mass frei ist, also nicht schon anderweitig festliegt). Im gleichen Menue findest du auch Werte verknüpfen. Sinnvoll erscheint mir bei deiner Anwendung mit Gleichungen oder einer Werteverknüpfung eine globale Variable zu setzen (z.B. Wandstärke oder Durchlassbreite o.ä.) Das ist doch etwas aussagekräftiger als D12@Skizze1. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke erst mal für die schnelle Antwort. Also, ich habe das Maß in der Zeichnung erzeugt; ich kann mit RMT nicht umschalten auf gesteuert (ist ja auch schon in der Skizze festgelegt, wird nur in der Zeihcnung nicht angezeigt)und Werte verknüpfen habe ich auch nicht (habe nur Ausblenden, Anzeigeoptionen, Horizontal festlegen, vertikal ausrichten). Ich dachte wenn ich im PropertyManager im Abschnitt "Primärer Wert" einen Haken bei "Wert übergehen" reinmache und in das Feld diese Gleichung eintrage dann geht das vielleicht, aber SWX kennt anscheinend meine Gedanken nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
ihr habt aneinander vorbei geredet  der eine ist in der zeichnung, der andere im modell im modell, kannst du mit rmt dem mass sagen: für zeichnung markieren dann sollte es in der Zeichnung übernommen werden ich habe aber festgestellt, das dies oft sehr hinderlich in der konstruktion ist, ich bemasse die zeichnung lieber extra ich möchte auch nicht bidirektional arbeiten, ich ändere lieber nur im modell lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi Caxman: Warum bekommst Du die Bemaßungen des Teiles nicht in die Zeichnung?! Liegen sie in anderen Skizzierebenen, die gegenüber Deinen Ansichten hochkant stehen? Im Teil kannst Du extra für die Zeichnung Skizzen passend zu Deinen Ansichten anlegen und dahinein Maße legen (und innerhalb des Teiles auch mit Gleichungen arbeiten)... @Martin: Spätestens, wenn an den Bemaßungen noch Toleranzen und Passungen hängen oder/und Du aus den Volumenkörpern fräsen willst, erweist sich das ExtraNeuAntragen der Maße in der Zeichnung als gar nicht gut! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, warum ich die nicht angezeigt bekomme wiß ich auch nicht. Ich bin schon in der richtigen ebene, ist auch für die Zeihcnung markiert, erscheint aber nicht. Generell möchte ich mir doppelte Arbeit ersparen und deshalb bidirektional arbeiten, auch wegen Passungen, Toleranzen udgl. wie Lutz schon sagt. Ich verstehe euch jetzt so dass das was ich vor hatte nicht funktioniert, richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Sag bitte nochmal genauer, was Du tun willst. Wenn Du ein Maß in der Zeichnung an Geometrie hängst, wird es gesteuert (RD) und Du kannst nichts anderes mehr zuweisen. Warum auch, die Geometrie steuert es doch. Alternativ kannst Du in der Zeichnung eine Linie zeichnen und an diese ein Maß (D) hängen, das die Linie steuert. Dieser Linie könntest Du geometrische Beziehungen geben (gleichlang wie Skizzenlinie o.ä.; das Maß auf gesteuert stellen). Gleichungen hast Du in der Zeichnung nicht zur Verfügung. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich kenne das von ProE (mein früheres CAD) da konnte ich in der Zeihcnung ein gesteuertes Maß erzeugen, diesem die Variable meines steuernden Maßes zuweisen (wie im Beispiel oben) und hatte den Vorteil das ich in der Zeihcnung aus einem gesteuerten Maß ein steuerndes gemacht habe durch welches ich aus der Zeihcnung heraus mein Modell verändern kann da ich das Maß aus dem Modell (keine Ahnung warum) in der Zeihcnung nicht angezeigt bekomme. Wenn's nichzt geht habe ich eben Pech. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hast Du schon mal gezielt versucht, das Feature im FeatureManager in der richtigen Ansicht auszuwählen und die Bemaßungen dieses Features in ebendiese Ansicht einzufügen + Dopplungen erlauben (vielleicht ist es ja schon irgendwoanders auf dem Blatt)?! Wenn die Skizze so liegt, daß die Ansicht senkrecht draufguckt, müßte es so einzufügen gehen. Ansonsten: Mein Gott, es geht eben nicht genau wie im ProE. Wenn man das Maß aus dem Modell in die Zeichnung bekommt, geht es doch sofort. Ansonsten geht es auch, nur eben muß man das Maß in der richtigen Ebene im Teil erzeugen (Gleichung oder Werte verknüpfen mit dem eigentlich zu steuernden) und dieses in die Zeichnung holen. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman, natürlich ist es möglich, dass du aus der Zeichnung heraus die 3D Modelle über ein Maß änderst. Aber dazu muß das Mass in deiner Zeichnung aktiv sein und darf nicht von dritter Seite her festliegen. Kanst du das Modell + Zeichnung mal reinstellen? Das mit der Anzeige schein ein Fehler bei dir zu sein. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
@Lutz das ist ja das problem mit den programmen jeder arbeitet anders und hat dadurch andere bedürfnisse ich werde oft gefragt, wenn du schon in mehreren firman mit der neueinführung von solidworks zu tun hattest, ist es doch eh immer gleich eben nicht, überall wird anders gearbeitet die einen wollen die toleranzen schon im modell, machen oft gar keine zeichnung mehr die anderen, tollerieren alles nur auf der zeichnung der dritte, übernimmt die masse aus dem modell und jeder hat aber die für ihn richtige lösung und genau das gefällt mir an der arbeit mit konstruktionsprogrammen, es wird nie langweilig und man muss oder kann, je wie man es betrachtet, immer was dazu lernen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
