Thema: Automatische Positionsnummervergabe (1342 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was muß ich machen, damit solidworks mir nur ein Position für eine Unterbaugruppe vergibt. z.B Schweißteil besteht aus 2 Teilen. Soll aber nur eine Position sein. Beim der automatischen symbolvergabe gibt mir solidworks immer zwei positionen für eine Unterbaugruppe mit 2 teilen raus. mfg |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo@4.2GHz 16 GB RAM Quadro FX1500 XP x64 SWX 2008 x64 Ansys 11
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dazu müssen zwei Vorraussetzungen erfüllt sein: 1. Die Schweißbaugruppe muss eine Unterbaugruppe sein. Ich lese heraus, dass es bei dir so ist. 2. Der Stücklistentyp darf nur die oberste Ebene berücksichtigen um so eine Nummerrierung zu erzeugen. Siehe Bild als Beispiel für die SWX-Stückliste. Bei der Excelstückliste kommst du über ein Kontextmenu der Stückliste auf diese Einstellung. Grüße, Jörg EDIT: Anhang vergessen... ------------------ Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jörg, vielen Dank. Jetzt hats geklappt. Ich muß erst die Stückliste einfügen und dann die automatische Symbolverteilung (Pos.Nr.) durchführen. Jetzt wirds richtig angezeigt. :-) Danke! |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 08. Dez. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jörg H.: ... 2. Der Stücklistentyp darf nur die oberste Ebene berücksichtigen
du kannst durchaus auch den Stücklistentyp "Nur Teile" verwenden! In deiner Unterbaugruppe setzt du dazu in den Konfig-Eigenschaften die Option "Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet" - dann wird die BG in der Stückliste auch nicht aufgelöst. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mich clemens nur anschliessen, ist der bessere weg, wenn du mal unterbaugruppen verbaust deren teile einzeln in die stückliste kommen sollen lg martin ps. echt öde, heute in der arbeit zu sitzen, aber dafür geht ganz schön was weiter ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von u.clemens: du kannst durchaus auch den Stücklistentyp "Nur Teile" verwenden! In deiner Unterbaugruppe setzt du dazu in den Konfig-Eigenschaften die Option "Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet" - dann wird die BG in der Stückliste auch nicht aufgelöst.
Man lernt echt nie aus. Danke! Grüße, Jörg ------------------ Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ob das besser ist da kann man auch anderer Meinung sein. Wenn ich doch keine Unter-Bg mit zwei Pos. haben will in der Stüli warum machen ich denn da erst eine Unter-BG? Will damit sagen, warum erst eine Struktur in SW aufbauen, wenn ich sie in der Stüli erst gar nicht brauche oder gar nicht möchte. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robert weil man oft stückliste in stückliste hat oder wiederverwendete unterbaugruppen, welche oft eine montageeinheit bilden lg martin ps: habe meine wurzeln mit solidworks von hier, deswegen immer bedacht auf grosse maschinen http://www.krause-mauser.com/pics/transf9.jpg ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 08. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 08. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
