  einen fisch in 3d zeichnen - welches verfahren ?
Autor Thema:  einen fisch in 3d zeichnen - welches verfahren ? (3850 mal gelesen)
Bihi
Entwicklung, CNC Bearbeitung
Sehen Sie sich das Profil von Bihi an!   Senden Sie eine Private Message an Bihi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bihi
SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 07. Dez. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
mit welche methode wurdet ihr einen fisch zeichnen? (3d).  soll später als eine gießform dienen-wird ausgefräst.
ist es ratsamer mit flächen arbeiten oder als solid - austragungen erstellen?
danke für eure ideen
gruß
bihi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi bihi ,
...soll später als eine gießform dienen-wird ausgefräst.
Als Solid, Dann 2 Platten modelieren, Baugruppe neu, Platten rein (teilbare Form), Fischmodel zwischen Platten positionieren, FORMNEST 2 x für jeweils Hälfte der Form. "Platten" über CAM jagen und ab an die Maschine! Halt! MATERIAL BESCHFFEN!
G.  thomas
Bihi
erstellt am: 07. Dez. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas
ich habe mich schlecht ausgedruckt. ich meine den fisch selber entwerfen, wie es am efektivsten wäre.  . damit er auch als fisch ausschaut
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Dez. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bihi,
da geht beides!
Einfacher direkt über Volumen.
Wie der Fisch hinterher aussieht hängt von Dir ab
Das mit der Form siehe myca
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 07. Dez. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
FISCH.zip
nicht lachen - nur so auf die "Schnelle"...
G.  thomas
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt sag nicht, du bist der jenige der die chips erfunden/modeliert hat?
wie heißen die noch gleich, fischli?
ch
[Diese Nachricht wurde von swxch am 07. Dez. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ch,
wenn Du mich meinst dann ist die Antwort NEIN. Aber Deine Links waren mir den 10 allemal wert. Danke.
G,  thomas
Bihi
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schreck1.rar
@-Thomas - super fisch
@ swxch - kann die links nicht aufmachen, auch nicht wenn´s reikopiert wird, oder "ziel speichern unter"
ich habe meinen Schreck genannt
Bihi
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ch
läuft schon
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
wer läuft?
Der Fisch?
hab immer gedacht die Schwimmen
Krümmel
Bihi
erstellt am: 09. Dez. 2008 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wobler-1.rar
ich komme nicht drauf
hat jemand eine idee, wie ich das profil in der zeichnung so austragen kann , das es so schön übergeht wie auf dem bild? ich meine im schwanzbereich (da wo es schmaler ist - links ) sollte die tiefe weniger sein als im bauchbereich rechts. und das sollte schön rund übergehen. mit austragen und dann runden ist das nix. hab das mit 3d skizze probiert, war aber auch nicht das wahre.
danke und gruß
bihi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Dez. 2008 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Angler,
mit den Kreisen aleine wird es schwierig - nimm doch Spline mit mehreren ( nicht zu viele) Stützpunkten. Die kann man besser steuern/verformen.
G.  thomas
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Dez. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde so ein Teil erst garnicht mit einem Nurbsmodeler machen. Nimm Zbrush,Mudbox,modo,silo oder einen anderen Polygonschieber. Dann hast das Modell/file in 1 Stunde hingezaubert.
Na gut, dann tu ich's...
Bihi
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ahleggs
habe mir die software Mudbox angeschaut, finde leider nix, wie ich die später die erstellten modele oder körper auf cnc bearbeiten kann. alle formate die Mudbox ausgibt sind nicht kompaktibel.  kein .stl oder so was.
gruß
bihi
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
fischli.zip
evtl mit Ausformung und Leitkurven?
Hab mal schnell etwas gebastelt - und wehe euch gefällt der nich
gruss Alex
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bihi:
@ Ahleggs
gruß
bihi
Aber obj geht doch. Und das kannst easy in einn STL wandeln. Ich mach das immer mit polytrans. Falls Du keine Möglichkeit hast dann kannst mir das file schicken und ich konvertier dir das. Ich hab hier ne Polytrans lizenz.
lg
Alex
Bihi
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Beckx - kannst du deinen fisch unter sw bis 2007 bitte speichern? bin nich so update, kann die datei nicht aufmachen
danke
bihi
Bihi
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ahleggs
das wäre super , werde auf dich zurück kommen.
Krümmel
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrgewinde.zip
hier ein Beispiel in SWX2007
wie das mit der Ausformung und den Spline funzt
Du kannst über neue Ebenen die Anzahl der
Leitkurven erhöhen!
Petri Heil
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 10. Dez. 2008 editiert.]
Bihi
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fisch1.rar
hallo alle
zuerst vielen dank für eure mühe.
so, der fisch wird immer besser, leider ist der noch ein wenig mager. die "basis ausgeformt" methode funktioniert mit einem geraden fisch. wenn dieser aber gekrummt ist dann weiss ich nicht, wie ich die splines anbringen soll, damit der fisch auch ein runden bauch bekommt ( so wie auf dem bild). die hechte und zander mögen es so  .
hat jemand eine idee?
das sw model ist ein wenig verletzt, da ich viel asprobiert hab, leider ohne erfolg
gruß
bihi
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
FischmitKurve.SLDPRT.txt
hab deinen Fisch bischen angefütter mit projezierten Kurven.
Gruß von der Waterkant
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
Bihi
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cosinus
vielen dank, genau so hab ich mit das vorgestellt.
nur mach mir das wieder neugierig auf mehr  . wo könnte ich über so was mehr erfahren? finde nämlich die funktion sketch nicht. (auch nicht in der hilfe). kannst du bitte ein paar stichwörter schreiben, wie es gemacht wird? oder wo mann nachslagen kann?
nochmall vielen dank und petri heil
gruß
bihi
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bihi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bihi,
sketch ist nichts anderes als eine Skizze. Bei mir werden alle Features englisch benannt. deshalb "Sketch" statt "Skizze". Der eigentliche Gedanke ist die projizierte Kurve (klicke Einfügen/Kurve/Projeziert). Die Funktion projiziert dir die Geometrie aus zwei Skizzen zu einer gemeinsamen 3D-Kurve. Gib in der Hilfe mal "Kurven" ein.
Cosimo
[Diese Nachricht wurde von cosinus am 10. Dez. 2008 editiert.]
