  Auslegung Getriebewelle
Autor Thema:  Auslegung Getriebewelle (1355 mal gelesen)
tharebel21
Sehen Sie sich das Profil von tharebel21 an!   Senden Sie eine Private Message an tharebel21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tharebel21
Intel Centrino Core2Duo T7100 1.83Ghz
4Gb RAM
Intel GMA X3100
SW 2008/2009 SDK
Win XP Professional SP3
Intel Core 2 CPU 6300 1,87GHz
2Gb RAM
NVidia Quadro FX 560
Pro/E Wildfire 4.0 Education Edition
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Semesterarbeit muss ich ein Getriebe konstruieren.
Jetzt hab ich eine Frage zur Wellenauslegung. Mindestwellendurchmesser. Zahnradbreite, Lagerbreite und eventuell notwendige Abstandsbuchsen sind bereits bekannt/errechnet. Auch die Länge des Wellenendes ist ja durch eine DIN vorgegeben. Damit hab ich ja fast die Länge der Welle zusammen. Jedoch hat ja der Gehäusedeckel eine bestimmte Tiefe. Wie bekomm ich die raus? Gibt es dafür irgendwelche Normen oder Richtwerte die den Durchmessern eine Tiefe zuweisen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe mal davon aus, daß du das Getrieb in SolidWorks konstruierst. Aber nicht jede Frage die man hat wenn man in SWXSolidWorks konstruiert hat auch mit SWXSolidWorks zu tun, deshalb solltest Du vielleicht Deine Frage in einem anderen Forum hier auf CAD.de stellen.
Es gibt hier unter Rubrik Wissenstransfer -Anlagen und Maschinenbau auch noch ein paar Foren, ich denke Du solltest Deine Frage dort noch mal stellen.
Vieleicht als Tip zu Deiner Frage, wie muß denn der Deckel zu Deinem Gehäuse aussehen? Welche Aufgaben hat er zu erfüllen welche Kräfte muß er aufnehmen usw. meiner Meinung nach ergibt sich daraus eine Form für den Deckel und somit eine tiefe. Kommt da ein Wellendichtring rein, ist das Gehäuse mit Öl befüllt, ich glaube ich bald mehr Fragen an Dich als Du hier gestellt hast.
Wie gesagt Versuchs noch in den dafür vorgesehen Forn, da wird Dir bestimmt mehr geholfen.
gruß Heiko
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharebel21 10 Unities + Antwort hilfreich
