 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Transparent entfehrnen (3705 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben eine Baugruppe mit dem Phänomen das wenn wir ein Teil einmal auf Transparent geändert haben kann man es nicht mehr zurück ändern. Kenn einer eine Lösung dafür. Gruß Hobi P.S. Wir haben SWX 2008 SP 5.0 ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Guten morgen, habe jetzt kein SWX zur Hand, weil daheim - Aber ich hatte das letztes bei mir auch. In der BG habe ich das Part nicht ändern können. Aber wenn man das part öffnet und dort transparenz ändert müsste es funktionieren. Wie gesagt, kann dir jetzt nicht sagen wo genau, da kein SWX zur Hand. LG Josy ------------------ http://www.graphicguestbook.com/genoveva [Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 05. Dez. 2008 editiert.] |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hab es in der 2008 SP5 mal kurz getestet. Mit RMT auf das Teil und dann das Icon für "Transparenz ändern" anwählen. Beim zurückstellen der Transparenz muss man berücksichtigen, SolidWorks gereift durch transparente Teile durch, wenn ein Teil dahinterliegt. Es wird nicht durchgegriffen, wenn kein Teil dahinterliegt, oder nur Transparente Teile dahinterliegen. Es gibt sicher noch andere Ort wo man die Transparenz anders einstellen kann. Bei Einzelteilen hatten wir das in der Version 2006. Wir haben für Einzelteile ein Makro, damit immer die gleiche Transparenz verwendet wird, und diese über das Makro immer zurückgestellt werden kann. Allerdings darf nur ein Volumenkörper vorhanden sein, und so viele Oberflächenkörper wie man will, diese werden auch auf Transparent geändert. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo Mike, ob man durch Transparenz durchgreift oder nicht hängt bei jedem davon ab wie er es eingestellt in den Systemoptionen. Auf alle Fälle kann ich dies immer durch drücken der Shift-Tast bevor ich über das tansparente Teil mit der Maus fahre "umkehren". MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: ....drücken der Shift-Tast ....."umkehren".
Toll wofür die Shift-Taste alles gut ist. Das mit der Einstellung war mir klar, nach der Installation müsste es aber so eingestellt sein dass man das dahinterliegende Teil erwischt. Gruss und Danke für den Shift - Tip Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, da hilft machmal nur ,Transparenz im Featurebaum ändern. Also den weiter aufklappen und dann ändern. Und nachprüfen ob das Part nicht über Farbe auf transparent eingestellt ist. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 28. Jan. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Ich hab das auch mit 3.1. Hab grad vermutlich die Lösung gefunden: das Teil ist weder über RMT-Button oder die Realview-Einstellungen im TEIL nicht mehr untransparent zu machen. ABER irgendwie sind in der nächsthöheren Baugruppe, in der das Teil steckt, der Transparenzschieber dieses Teils auf 0.82 gerutscht - bei allen Teilen, bei denen ich das Problem hatte! Regler auf Null und schon passt's! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo, glaube ihr müsst mal zwischen Part transparent! Und Part in BG transparent unterscheiden! In der BG ein Klick hin und zurück! Wenn aber in einer BG ein Teil verbaut ist was als Part stellenweise (Flächen oder Features oder...) auf Transparenz steht und gespeichert ist, gibts in der BG Probleme das auseinanderzuhalten! Von scheinbar willkürlichem Verhalten des Systems ganz zu schweigen. Besonders Witzig bei großen BG mit vielen in sich noch verschachtelten UBG. MfG Krümmel @ rellum klasse ! ganz ohne ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
