 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Konfigurationen automatisch abspeichern (411 mal gelesen)
MPunkt Mitglied Konstrukteur/Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 10.04.2008 Solidworks 2010 SP4.0 Windows 7 Prof. 64bit Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz RAM: 8GB GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Makro (oder vielleicht eine Option in Solidworks) das mir in einem Teil oder Baugruppe die einzelnen Konfigurationen (sind so um die 20-30 mit Tabelle erzeugt) aufruft und jede Konfiguration als eigenen Teil oder Baugruppe abspeichert. Wenn nicht probier ichs mal selber zu schreiben: Also bin auch für Codeschnipsel dankbar die mir dabei helfen könnten. gruß MPunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke vielmals funktioniert super, hätte noch ne Frage. Welchen Code muss ich einbauen, dass mir das Makro bei jedem neu erzeugte Teil die Tabelle herauslöscht? Sodass wirklich nur mehr die eine Konfiguration in den Konfigurationen steht. mfg MPunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
dazu brauchst nur vorher die tabelle löschen die konfigurationen bleiben ja erhalten aber bitte immer zuerst eine kopie machen, damit du später die tabelle nachbearbeiten kannst lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
