  Software zum Kostümbau?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Software zum Kostümbau? (565 mal gelesen)
FeuerTobi
Sehen Sie sich das Profil von FeuerTobi an!   Senden Sie eine Private Message an FeuerTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeuerTobi
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind leidenschaftliche Kostümbauer und bauen Kostüme wie z.B. Robocop oder Iron Man.
Bisher haben wir das immer mit manuellen Entwürfen gearbeitet, aber langsam wird es Zeit das wir das mal auch am PC umsetzen.
Welche Software ist dafür geeignet?
Wir wollen:
- Die Form von solchen Rüstungen testen und verändern (Werden dann aus 2mm Kunststoff tiefgezogen)
- Technische Innenkonstruktionen planen, wie z.B. ein Tragegerüst aus Alurohren mit Gelenken usw.
Ist das mit Solid Works möglich? Oder Rhino? Die beiden kann ich über die Uni verwenden.
Auf der Iron Man Making of CD ist ein Ausschnitt, wo man ganz am Ende auch einen Ausschnitt der Software sieht. Was nehmen denn diese Jungs her?
http://www.viddler.com/explore/prmt1122/videos/2/119.686/
Besten Dank,
Tobi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast Du mit SWXSolidWorks einen Volltreffer gelandet
Was Du vorhast geht problemlos
(und mehr)
Zeig uns bitte mal paar Beispiele wenn Du soweit bist
Viel Erfolg!!!
Krümmel
(problemlos für Vollzeitprofis )
(nicht ganz so einfach, aber geht)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Dez. 2008 editiert.]
FeuerTobi
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die super schnelle Antwort!
Dann werd ich mich da die nächsten Wochen reinarbeiten.
Die Jungs auf dem Video haben aber ne andere Software dafür genommen, oder? Was war das?
Krümmel
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
glaube Du mußt zwischen Konstruktion
und Animation unterscheiden
SWXSolidWorks kann zwar beides aber einen Spielfilm kannst Du damit
nicht drehen
(geht mir zu schnell in dem Link    stell doch mal
einen Screenshot von der Stelle ein)
Krümmel
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeuerTobi 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise arbeiten die mit "Softimage XSI von Autodesk".
Bin mir aber nicht ganz sicher!
Gruß liftlar
