 | SOLIDWORKS Electrical Schematic Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Solidworks-Baugruppe im Top-Down-Entwurf (1495 mal gelesen)
Janine.M Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für eine Belegarbeit einen Top-Down-entwurf mit Hilfe von Layout und Blöcken erstellen und dazu möchte ich einen von SWX vorgegebenen Entwurf nachbaun, hab aber überhaupt keine Idee, wie die das gemacht haben... die Datei findet man in SWX 2008 unter: <Installationsverzeichnis>\samples\HandsOn\Layout-based_Design\U-Joint 1.sldasm ich würde ja diese Datei nehmen, wenn ich nicht auch noch ne Bauanleitung dazu basteln müsste... ich bin mittlerweile total frustriert und bekomme es einfach nicht hin dass sich das so schön dreht wie in der vorgabe... Meine Aufgabenstellung: Die Solidworks-Baugruppe Kreuzgelenk ist über einen Top-Down-Entwurf neu zu bearbeiten. Der Baugruppenaufbau ist über Einzelteile und Unterbaugruppe vorzunehmen. Die Funktionsbewegung ist über physikalische Simulation nachzuweisen.
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janine.M
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die lehrbücher soweit durchgearbeitet, aber die beschränken sich mit erklärungen in erster linie auf die 2D darstellung, während ich das ganze 3D machen muss. und das ist ne vorgegebene Datei die ich versuche nachzukonstruieren, und ein praktisches beispiel dazu hab ich noch nicht gefunden. wenn du weisst, wo ich ne Anleitung dafür finde wär mir damit vermutlich auch schon geholfen... mein problem ist momentan noch, dass ich alles auf einer ebene hinbekomme, aber sobald eine zweite ebene hinzukommt funktioniert gar nix mehr...
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janine.M
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn dem so wäre, dann wär ich zimlich glücklich, ich hab besagtes beispiel aber schon durchgearbeitet und es handelt sich hierbei um eine 2D dartellung eines Kranes und das nicht mal in einer baugruppe sondern lediglich in einem einzelteil. es hilft grundlagen zu verstehen, wenn man absolut keine Ahnung hat, aber nicht zu verstehen, wie man das in BG´s macht und das auch noch mit nem abgeknickten kreuzgelenk... trotzdem danke, und ich hoffe noch auf andere vorschläge/ ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janine.M
Hallo, mit Blöcken kannst Du in 2D abchecken obs in 3D funzt (und zwar erheblich schneller) Stell Dir mal jede Änderung in 3D vor! Und wenn Du die Abhängigkeiten in 2D Blöcken drin hast weißt Du auch wie Du in 3D Verknüpfen mußt! (Damit es funzt) MfG Krümmel (wenns in 3D hängt schau ichs mir gerne mal an!) (ums modellieren in 3D kommst Du damit nicht herum) (aber Du weißt obs in 3D geht oder ob es nicht geht!) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janine.M
Janine: In dem von Dir genannten Beispiel ist ein Layout (im Sinne von Layoutgestützter Baugruppenkonstruktion) eingefügt und die Blöcke liegen in einer 3D-Skizze und sind mit normalen Verknüpfungen verknüpft (Die Verknüpfungen kannst Du Dir ansehen). Ansonsten ist es genauso wie in dem Lehrbuchbeispiel. In der SolidWorks-Hilfe dazu ist dann auch ein Verweis, wie Du vom Block zum 3D-Modell kommst. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
