  Druckprobleme SWX2008 64 bit
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Druckprobleme SWX2008 64 bit (735 mal gelesen)
Daumak
Sehen Sie sich das Profil von Daumak an!   Senden Sie eine Private Message an Daumak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daumak
SolidWorks 2014 (SP5.0)
Intel Xeon 3,6GHz
Windows 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000 (9.18.13.2078)
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe, seit ich mit SWX2008 64bit arbeite, stets Probleme mit dem Drucken. SWXSolidWorks stürzt oft ohne weitere Fehlermeldung ab. Manchmal passiert das bereits beim Öffnen des Druckmenüs.
Bei meinen Kollegen mit 32bit-Systemen gibt es keine Probleme. Weiß vielleicht jemand Rat?
Danke schon mal!
PS: Ach so, vielleicht ganz hilfreich, Wir verwenden einen HP Universal Druckertreiber.
SolidWorks 2008 (SP5)
Intel Xeon 2,66GHz
Windows XP
10GB Ram
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließ mal einen anderen Drucker an und dann bekommst Du heraus, ob es an SolidWorks oder dem Druckertreiber liegt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr mal nachgeschaut ob es für euren Ducker einen 64bit fähigen Druckertreiber zum Downloaden gibt?
Wir müssen ein Teil unserer Druckerlandschaft vor der OS Umstellung auf 64bit anpassen damit unsere Anwender die Drucker weiter verwenden können.
Zum Teil können wir diese mit 64bit Rechner nicht mehr nutzen weil diese einfach zu alt sind und es keine passenden Treiber mehr gibt.
Am besten beim Drucker Hersteller nachfragen.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
Daumak
Intel Xeon 3,6GHz
Windows 7
16 GB Ram
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen anderen Treiber gewählt. Scheint zu helfen (manchmal kann es sooo einfach sein).
Danke und Gruß
Markus
PS: Die Drucker sind nigelnagelneu
AlSz
CAD Training
Sehen Sie sich das Profil von AlSz an!   Senden Sie eine Private Message an AlSz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlSz
Dell Precision M70
Win XP Prof
2Gb Ram<P>SolidWorks 2008 SP4.0
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein bekanntes Problem unter 64bit und HP. Das Problem liegt da leider auch nicht an SWXSolidWorks sondern eben am HP Treiber. Erschwerend kommt dazu, dass es nicht unbedingt reproduizierbar ist, weil es z.B.: alle 10x auftritt. Es Gibt auch bereits einen SPR(408992 ) dazu und ich hoffe, dass sich da bald was seitens HP tut. Bis dahin kann man nur raten den Druckerspezifischen Treiber zu installieren und nicht den Universal zu verwenden
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daumak 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, kleine Zwischenlösung: Mach dir PDF und schicks nem Kollegen zum Drucken.
War da nicht mal ne Funktion, dass man PDFs in einem Serververzeichnis ablegen kann und ein Druckdienst spoolt dieses Verzeichnis und druckt alles aus, was da drin antanzt....  (nur so als Denkansatz)
Grüße von Günter, der nicht auf die Euromold fahren kann *schnief* um Ralf und Michael zu besuchen.
Wie man Fragen richtig stellt
