Thema: Makro für Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste (1284 mal gelesen)
masi gwk Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.12.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche seit einiger Zeit, wein Makro, mit dem man die Eigenschaften der Zuschnittselemente einer Schweißkonstruktion ausfüllen kann, um eine Zuschnittsliste zu erstellen. Bis jetzt geht das nur über Rechtsklick --> Eigenschaften und dann muss man jede Eigenschaft einzeln eintragen. Ich arbeite zur Zeit mit SW 2008 viele grüße martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
Hallo, ich glaube er meint ein VB-Maske oder Ähnliches mit dem man die Eigenschaften der Schweißteile komfortabel bearbeiten kann. Thema: Hot-Spots, Auswahllisten, Automatische Abmessungen, User-Namen, etc. MFG Robert Hess. P.S: Eigenwerbung an: Wir haben ein solches kundenspezifisches, anpassbares Programm, was demnächst auch diese Eigenschaften (wie alle anderen Eigenschaften in den Modellen)der Schweißteile bearbeiten kann. Eigenwerbung aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
Dann stell mal bitte ne Screenshot von eurem Tool rein! Bis auf Bleche sind bei uns alle Teile fertig ausgefüllt in der Schweißbaugruppe... aber diese Auszufüllen dauert ewiiiiiiiiig.... Wenn hier einer was hätte  ------------------ WinXP 64Bit C2D Quad 9450 8GB-Ram Nvidia Quadro 3700 Solidworks 2009 SP1.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
ich gehe jetzt mal davon aus, das du mit dem schweißteil arbeitest, nicht mit der baugruppe mach deine schweißteilvorlage auf beim schweißteilsymbol rechtsklick und alle eigenschaften eintragen, die du brauchst, kommen dann in zukunft bei jedem volumenordner, nach dem durchrechnen abmessungen einfach mit doppelklick rein holen strukturbauteile, solltest du natürlich so vorbereiten, das sie ausgefüllt erscheinen, siehe die profile von ps-metall lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
masi gwk Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit dem Schweißteil. Nicht mit der Baugruppe bei Schweißkonstruktionsprofile kann man die eigenschaften im Voraus definieren. Aber das hauptproblem sind irgendwelche Zuschnittselemente, die nicht als Profil abgelegt sind. z. B. Flachstähle, Bleche ... Ich suche irgendwas, von mir aus auch Codeschnipsel, womit man auf die eigenschaften des im voraus selectierte zuschnittselement zugreifen kann. viele weihnachtliche grüße martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masi gwk
ich machs immer mit doppelklick auf die maße, damit übernehme ich schnell diese werte und die ändern sich dann schön mit lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
