Thema: Featurebaum öffnen ohne Geometrie (1447 mal gelesen)
alex.1980 Mitglied Konstrukteur Kühlaggregate
 Beiträge: 28 Registriert: 17.08.2008 SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Hallo Alex, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe möchtest du gerne den Featurebaum, also die Features und deren Parameter, auslesen ohne die Datei die "richtig" zu laden, um ggf. Lade- und Neuaufbauzeiten zu vermeiden. Wenn es das ist kenn ich zumindest keinen Weg, wie das funktionieren könnte, auch per API kommst du nur an die Features ran, wenn das ModelDoc geladen ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Beim Teil wüßte ich jetzt nicht, aber in der Baugruppe kannst Du bei übers Datei-Öffnen und dann in dem Dialog bei Konfigurationen <erweitert> auswählen und "Öffnen" klicken. Danach erscheint eine Auswahl, in der Du bestimmte Konfigurationen oder eben für den jetzigen Fall das Dritte, "Konfiguration nur mit Baugruppenstruktur" laden. Es erscheint die Baugruppe komplett unterdrückt (keine Grafikanzeige), aber im FeatureManager siehst Du immerhin die Struktur. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Dez. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Hallo Alex, Beim Einzelteil kann ich dir auch nicht helfen. Bei der Baugruppe kannst du beim Öffnen das Flag "Erweitert" anwählen. Nach dem Öffnen kommt eine Abfrage wo du nun eine "Neue Konfiguration, die nur die Baugruppenstruktur enthält" erstellen kannst. Damit wird die Baugruppe geöffnet, alle Teile sind unterdrückt, und es wird keine Geometrie geladen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
@Mike & Lutz: Donnerschlach, das ist eine feine Sache! Auch zur Fehleranalyse von kaputten Dateien vermutlich ganz hilfreich. Man lernt nie aus! 10 U´s! ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Das ist auch für Baugruppen hilfreich, die zu groß zum Laden geworden sind (nacheinander wieder alles überdrücken  ) bzw. in dem Falle, wenn sonst SolidWorks beim Öffnen von Baugruppen/Zeichnungen wegen einzelner Dateien aus unbekannter Ursache bzw. wg. fehlerhaftem Typ o.ä. ..... feige abstürzt! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Du klickst im Menü DATEI-ÖFFNEN und es erscheint ein Dialog. Hier suchst Du Deine Baugruppe heraus und dann gehst Du auf der rechten Seite, etwa Mitte zur Ausklappschublade für die Konfigurationen. Die letzte davon ist der Eintrag für die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten... s. Bild ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Zitat: Original erstellt von ess-jay: Donnerschlach, das ist eine feine Sache! Auch zur Fehleranalyse von kaputten Dateien vermutlich ganz hilfreich.
Genau dazu hat unser Reseller diese Funktion vorgeschlagen. Wenn man eine Baugruppe nicht mehr öffnen kann, es kommen nur so ç%&/çç Fehlermeldungen, die Baugruppe nur mit den Strukturen öffnen, alle Teile unterdrückt, und dann die Teile aus der Unterdrückung befreien.
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: .............etwa Mitte zur Ausklappschublade für die Konfigurationen. Die letzte davon ist der Eintrag für die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten...
Ach du %&/%ç&%&(. Da hat SolidWorks das aber ganz schön Versteckt in der Version 2008. Bis 2007 war das Flag noch ohne Hilfe zu finden. Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
