  Neuaufbau beim Speichern verhindern?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Neuaufbau beim Speichern verhindern? (3304 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 4.0
MaxxDB v2.88 SP 2.0
MS-Office 2007
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei SWX2008 die Möglichkeit eine Zeichnung zu Speichern ohne das diese vorher neu aufgebaut wird?
Das verhindert wird das die Zeichnung aktualisiert wird, wenn diese geladen wird habe ich schon eingestellt.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest in früheren Versionen gab es eine Rückfrage, ob nicht aktuelle Zeichnungsansichten vor dem Speichern aktualisiert werden sollen. Dort mit NEIN antworten vermied einen Neuaufbau und speicherte trotzdem.
EDIT: Abfrage gibt es auch in SW2008 noch!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Dez. 2008 editiert.]
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2008 SP 4.0
MaxxDB v2.88 SP 2.0
MS-Office 2007
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
also diese Nachfrage kommt bei mir nicht! Habe auch mal in den Optionen nachgeschaut und nicht dementsprechendes gefunden. Wäre ja auch etwas zu einfach gewesen  !!!!
Simon
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
KlotzKugel.zip
Die Abfrage erscheint, wenn ich Dateien lade, die mit nichtaktuellen Ansichten (am besten inkl. Schnitten, also abhängigen Ansichten) gespeichert wurden bzw. wenn sich das Modell geändert hat!
Im hier angehängten Beispiel kommt bei mir die Abfrage, wenn ich die Zeichnung lade und sofort auf SPEICHERN-UNTER gehe
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
die Meldung kommt auch unter anderen Umständen, wo ich nichts am Modell geändert habe. s. Bild.
MFG Robert Hess.
Krtek
Schiffbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Krtek an!   Senden Sie eine Private Message an Krtek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krtek
erstellt am: 27. Jan. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich weiß dieser thread ist uralt, trotzdem habe ich genau das selbse Problem.
Das Model baut sich ständig neu auf, dadurch extreme Verlangsamung.
Weiß jemand Rat?
Danke!
Martin
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jan. 2013 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt da vorher eine Meldung, oder hast du vlt. sogar einen Warnhinweiss ausgeblendet?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Jan. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Hat Dein Modell evtl. eine externe Referenz, die die Veränderung für den Neuafbau verursacht und die Du aber nur schreibgeschützt bekommst?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, habe alles selber gezeichnet.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Jan. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisieren.mp4
Frage:
Gibt es die Möglichkeit eine Zeichnung zu Speichern ohne daß diese vorher neu aufgebaut wird?
Informationen zum Aktualisieren von Zeichnungen:
1) Rechten Mausklick auf den Dateinamen in der Zeichnung und „Automatische Ansichtsaktualisierung“ ausschalten.
2) In den Systemoptionen „Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen“ ausschalten.
3) Wenn mehrere Blätter vorhanden sind und der Schalter in 1) gesetzt ist, dann stehen mit der Rechten Maustaste unten auf den Namen des Blatts die Optionen zur Verfügung: „Blatt aktualisieren“ oder „Alle Blätter aktualisieren“.
Andi Spieler
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Die Frage ist nicht, ob Du alles selbst gezeichnet hast, sondern ob Du alles, was Du lädst, beim Speichern auch wirklich speicherst - oder ob Du an schreibgeschützt geladenen Dateien scheiterst und somit beim nächsten Laden wieder eine Aktualisierung fällig ist.
Schau mal nach der Option Systemoptionen-Externe Referenzen-Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz. Dort sollte kein Haken sein (für Deine Zwecke).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Krtek
Schiffbauingenieur
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist kein Haken drin, trotzdem danke!
