Thema: Skizzen kopieren (453 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich eigentlich auch Skizzen aus einem Modell in ein anderes kopieren und dann ein Feature von machen? Gibt es da etwas? Ab und zu sind das ja so "Kniffe" die einem nicht bei einer Schulung beigebracht werden, oder zumindest nicht bei der ersten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Aber sicher doch, kennste auch mit DragnDrop von Fenster1 Featurebaum Skizzeneintrag zu Fenster 2, wo Du Dich möglichst einer Ebene, einer Fläche o.ä. näherst und dann die Skizze ablegst. Strg+gedrückte Maustaste. Good Luck H. ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
