  Schweißsymbole in Bemassungsfavoriten
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißsymbole in Bemassungsfavoriten (2054 mal gelesen)
laith
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von laith an!   Senden Sie eine Private Message an laith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laith
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe da ein kleines Problem..
Ich möchte mehrere Schweißnahtsymbole gruppieren (soweit klappt das) und diese Gruppe dann in die Bemaßungsfavoriten speichern, damit der Anwender vordefinierte Schweißnahtsymbole mit Erläuterung hat und diese dann in die Zeichnung ziehen kann, als Schwießnahterklärung (beim Schriftkopf).
In Solid Edge ist mir bekannt, dass man Symbole gruppieren kann, diese abspeichert und immer wieder hervorrufen kann (für Oberflächenzeichen).
Bis jetzt ist es mir aber nur gelungen, ein Schweißnahtsymbol zu speichern, und nicht mehrere auf einmal..
Ist das möglich? Über Macro, oder sonst eine Funktion?
Liebe Grüße
Laith
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laith,
Schweißnahtsymbole bindest du doch typischerweise als "normale" Beschriftung ein, und die kannst du auch in den Blöcken nutzen. Ich glaube, dass ist die Funktion, die du brauchst, mit Blöcken kannst du alles mögliche abspeichern und immer so komplett wieder aufrufen, dazu gibt es eigene Vorgabepfade in den Optionen, du kannst die aus der Konstruktionsbibliothek per Drag-Drop in die Zeichnung ziehen usw.
Schau dir das Thema mal in der Hilfe an, ist recht einfach, wenn man einmal verstanden hat, wie es funktioniert.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
laith
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Schweißnahtsymbole lassen sich doch eigentlich nicht als Blöcke speichern (?), hatte ich gedacht. Jedenfalls lassen sie sich nicht in einen Block zusammenfügen. Sonst hätte ich dieses Problem auch nicht..
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laith,
ah, ich glaub ich hab dich falsch verstanden. Ich dachte an die Schweißnahtsymbole in den Beschriftungen, die ich als Symbole hinzufügen kann. Du meinst Einfügen/Beschriftung/Schweißnahtsymbol ... da hast du recht, das geht nicht als Block
Die kannst du wohl auch nicht gruppiert ablegen, nur einzeln als Favorit oder in die Konstruktionsbibliothen, mir ist es auch nicht gelungen, davon mehrere gleichzeitig als Gruppe zu speichern. In dem Fall wäre es vielleicht wirklich das einfachste, wenn du dir die einmal von Hand als Beschriftung "malst" und als Block speicherst, ähnlich wie die Werkstückkanten auf http://solidworks.cad.de/lib_oberfl.htm
Ciao,
Stefan
laith
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ..
Dann versuch ich es mal so.. Dankeschön
