 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Mit welchem Befehl kann man mehrfach ein Teil zerschneiden? (831 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2024 Athena 2023 SWX 2020
erstellt am: 30. Nov. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Bogen, der von anderen Bögen gekreuzt wird.(siehe Bild) Ich möchte Bogensegmente erhalten, die zwischen den anderen Bögen sitzen. Die Schnittflächen der Bögensegmente sollen parallel zu den seitlichen Flächen der anderen Bögen verlaufen (glatter Schnitt). [Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 30. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 30. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Nov. 2008 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 30. Nov. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Nov. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2008 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Oder die seitlichen Flächen mit "Oberfläche Offset 0" versehen, Trimmung der Fläche aufheben und anschließend dein Bogensegment mit "Schnitt mit Oberfläche" beschneiden. Dsa ist aber nur einfach, deine Frage war ja mehrfach! ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank [Diese Nachricht wurde von Frank Zietz am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Dez. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Könnte mir folgendes vorstellen: - Erst die ganze Oberfläche erstellen (z.B. aufgedickte Oberfläche oder Solid-Ausformung) - Von oben die zwischenräume Ausstanzen - Mit Wandung (Stirnflächen wählen) das ganze aushöhlen Nachteil: Die Knotenpunkte wären prinzipiell dann vier auf Gehrung geschnitte Hohlträger, was schweißtechnisch nicht allererste Sahne wäre. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
