  Schriftfeld Benutzerdefinierte Eigenschaft
Autor Thema:  Schriftfeld Benutzerdefinierte Eigenschaft (1232 mal gelesen)
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar1973
SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich im Schriftfeld als benutzerdefinierte Eigenschaft den Rechnernamen automatisiert eintragen kann (ähnlich des Zeichnugnsnamens, Blattformat etc..)?
Besten Dank für Eure Hilfe!
CSWP 08/2006
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
das geht so weit ich weiß gar nicht automatisch, genau wie der eingeloggte Benutzer musst du dir das selbst per Makro ermitteln, dann in eine Dateieigenschaft schreiben lassen und diese dann verlinken. für eine automatisiertes Ausfüllen beim Speichern musst du dann ein Addon haben (als DLL), was ein Speichern-Event anfängt, die Funktion dann ausführt  und weitermacht.
Als Beispiel wie du den Namen der Maschine rausbekommst hier ein Schnipsel mit Windows API:
Code:
' * Ergänzung zu: http://solidworks.cad.de/mm_04.htm
' * Computername per API auslesen
' * 01.12.2008 Stefan Berlitz (stefan.berlitz@solidworks.cad.de)
' * http://solidworks.cad.de
' * http://swtools.cad.de
' Vor dem Aufruf müssen die API deklariert werden. Die Deklarationen
' von API-Calls entnehmen Sie bitte der jeweiligen Dokumentation :-))
' ACHTUNG, die Deklarationen entweder in einer Zeile schreiben
' ansonsten VB typisch mit _ am Zeilenende
Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias _
    "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
' dann noch ein paar Variablen die benutzt werden
Dim strTemp As String
Dim strCompName As String
Dim strMessage As String
Dim retval As Long
Sub Main()
    ' die Beispielfunktionen geben einen "Nullbyte-terminierten String"
    ' wie in C üblich zurück, also müssen wir uns in VB etwas behelfen
    ' dazu erst mal einen Puffer vorbereiten, der nur aus CHR$(0) besteht
    ' Computername holen
    strCompName = String(16, Chr$(0))
    retval = GetComputerName(strCompName, 16)
    strCompName = Left$(strCompName, InStr(strCompName, Chr$(0)) - 1)
    ' im Beispiel werden jetzt einfach die beiden Informationen
    ' in einer Messagebox ausgegeben
    strMessage = "Aktuell auf Maschine " + strCompName + Chr$(13)
    MsgBox strMessage
End Sub
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Gunnar,
und wenn ich Stefan's Gedanken fortsetze, dann kannst du mit folgendem Code die benutzerdefinierte Dateieigenschaft eintragen:
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim SelMgr As Object
Sub main()
    Dim MyExt As ModelDocExtension
    Dim MyPropMan As CustomPropertyManager
    Dim MyError As Long, MyWarn As Long
    Dim myPrice As String
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Set MyExt = Part.Extension
    Set MyPropMan = MyExt.CustomPropertyManager("")
    myPrice = InputBox("Bitte den Preis eingeben", "Preisabfrage")
    retval = MyPropMan.Add2("Preis", 30, myPrice)
    If retval = 1 Then
        Call MsgBox("Eintragung erfolgreich", vbOKOnly)
    Else
        Call MsgBox("Eintragung fehlgeschlagen", vbOKOnly)
    End If
    Part.Save3 0, MyError, MyWarn
End Sub
Ist nur ein Ausschnitt und ich glaub ein Paar Definitionen können auch noch rausgeschmissen werden! Ist die Eigenschaft schon drinnen, dann bringt er die Meldung, dass die Eintragung fehlgeschlagen ist!
Tobias
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, werde ich mir mal anschauen!
Tausend Dank
CSWP 08/2006
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
nicht ganz so zuverlässig wie Stefans auslesen des PC's aber dafür ziemlich kanpp kann der Name auch über
Call MsgBox(Environ("COMPUTERNAME")) ermittelt werden.
(Bei fast allen PC's sind die Umgebungsvariablen entsprechend gefüllt (start -> ausführen -> cmd -> enter -> set -> enter ) alles was dort steht kann mit Environ(%PARAMETER%) abgefragt werden.)
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
