  Feld Autor automatisch füllen lassen
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Feld Autor automatisch füllen lassen (2480 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich, bei Neuanlage, das Feld Autor automatisch mit dem Anmeldenamen zu füllen, bzw. ein Makro zu starten, welches das Feld füllt? Das Makro sollte ohne Eingriff des Benutzers ausgeführt werden.
Klaus
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
DIe Variablem mit Bordmitteln, die du in deinen Zeichnungsrahmen einbauen must:
entwickelt:$PRPSHEET:{SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)} / $PRPSHEET:{SW-Letzte Speicherung durch(Last Saved By)}
(der hat das Solid entworfen)
gezeichnet:$PRP:"SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)" / $PRP:"SW-Letzte Speicherung durch(Last Saved By)"
(der hat die Zeichnungsableitung gemacht)
Freigabe: $PRPSHEET:{Freigegeben am} / $PRPSHEET:{Freigegeben durch}
(und das sind zwei von Hand ausgefüllte Eigenschaften des Solids)
$PRPSHEET: bezieht sich immer auf das Solid, die BG in der ersten Ansicht
$PRP: beizieht sich auf die Zeichnungsableitung
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
Hallo riesi,
mit einer Zusatzanwendung kann man dies auf jeden Fall realisieren. Mit einem Makro wird dies schon schwieriger. Man muß ein bestimmtes Event von SolidWorks abfangen, welches signalisiert, daß ein neues Teil erstellt wurde. Dies in meines Wissens mit einem Makro nicht machbar.
Mit Eingabe vom Benutzer müßte es gehen. Aber dann wird es nicht regelmäßig gemacht.
Wenn Du Dir die Featureigenschaften anschaust, da wird schon der Benutzername der Person eingetragen, die das Feature erstellt hat. Leider nicht im Feld "Autor".
Grüße,
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, da habe ich gerade voll daneben gegriffen mit meiner Antwort.
Wieder was gelernt!
Grüße,
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die Idee von Thomas mit der Zusatzanwendung ist schon richtig, unter der Annahme, dass du das Feld Autor in den benutzerdefinierten Dateieigenschaften von Teilen oder Baugruppen meinst.
Am besten per vb.net eine Zusatzanwendung erstellen lassen bzw. erstellen, welche auf das SaveAs - Event lauscht und dann deinen Anmeldenamen automatisch einträgt!
Vorher natürlich prüfen, ob es den Eintrag nicht schon in den Dateieigenschaften gibt, denn es kann ja passieren, dass du das existierende Teil nur unter anderem Namen abspeichern willst.
Es gibt, soweit ich weiß, auch eine Möglichkeit, über die Verknüpfung zur SWXSolidWorks.exe ein Makro mit starten zu lassen, was dann die ganze Zeit aktive ist und ebenfalls auf den entsprechenden Event wartet.
Sicherer ist jedoch der Weg über die Zusatzanwendung.
Thomas hat also nicht so weit daneben gegriffen!
Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 28. Nov. 2008 editiert.]
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dann kann ich ja beruhigt ins Wochenende starten!
Grüße,
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ein Makrofeature ins Vorlageteil einbauen, das die Angaben dann bei jedem Neuaufbau in die Dateieigenschaften schreibt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
riesi
CAD-Admin
erstellt am: 28. Nov. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das erscheint mir ein sinnvoller Weg, doch wie geht das?
Danke, Klaus.
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Riesi,
in der SolidWorks - API - Hilfe gibts ein gutes Beispiel unter dem Suchbegriff Macro Feature. Auch gleich mit entsprechendem Code für's VBA. Ich würd dir empfehlen, erst einmal mit der "Overvie of Macro Features" anzufangen und dich dann weiter zu vertiefen!
Und bei aufkommenden Fragen: gibt's ja noch das Forum!
Tobias
[Diese Nachricht wurde von MWN am 01. Dez. 2008 editiert.]
