 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Blech mehrmals biegen (3266 mal gelesen)
GBE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 28.11.2008 Windows XP, Solidworks 2012
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich will ein Blech über drei Biegekanten biegen. Nachdem ich die erste Biegung über die erste Kante erdolgreich vollendet habe will ich die zweite biegen. Ich erstelle eine weitere Biegelinie auf der entsprechenden Fläche und führe erneut eine Biegung mit dem Werkzeug "Knick" durch. Der Befehl wird auch ausgeführt, nur in die Falsche Richtung. Er biegt wieder in die Ursprungsrichtung. Kann man die Richtung einstellen? Ich kann nur nach links oder rechts auswählen... Gibt es eine andere Möglichkeit mein Vorhaben zu realisieren? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Liebe Grüße GBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GBE
Hallo und Willkommen im WBF. Ohne genauere Details (z.B. Bild) können wir nur erahnen, was Du meinst. Ich folgere mal, das Du lediglich die Biegeskizze 2 auf der falschen Seite/Fläche abgelegt hast, weshalb das Programm dann in die andere Richtung abwinkelt. Aber warum machst Du das über die skizzierte Biegung? Ist die Abwicklung vorgegeben? Wenn nein, probiere als erstes die Standard-Belch-Tools. Dann tut das auch... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GBE
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Abfolge ist nicht vorgegeben. Ich hab das ja nicht mit der skizzierten Biegung gemacht. Ich mache das mit Hilfe des "Knick" Buttons... [Diese Nachricht wurde von GBE am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GBE
Ich würde die ganze kontur die du haben willst, auf einer ebene skizzieren und einfach nur als Blech austragen!!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GBE
Hallo GBE, Du hast da zwei Linien in der Skizze, für die Funktion "Knick" will SWX nur eine Linie. Wird auch in der Fehlermeldung angezeigt. Den ersten Knick auf Deinem Bild hast Du doch hingekriegt, warum klemmt's beim zweiten? Grüße Hofe ------------------ So ungenau wie möglich und so genau wie nötig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe die beiden Linien nur eingezeichnet, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich meine. Beim konstruieren zeichne ich natürlich nur eine Linie ein. Ja, die erste Biegung funktioniert, die zweite auch... aber eben nicht in die Richtung in die ich es gerne hätte. Aber is erstmal wurscht, ich versuchs jetzt mit der Lösung von Eduard. Trotzdem danke. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GBE
