  SolidWorks Motion Probleme mit Dämpfer
Autor Thema:  SolidWorks Motion Probleme mit Dämpfer (447 mal gelesen)
AgentSmith
Sehen Sie sich das Profil von AgentSmith an!   Senden Sie eine Private Message an AgentSmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgentSmith
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Problem bei der Konstruktion einse Fahrradfahrwerks. Das Fahrwerk besteht aus einer Federgabel und einem Federbein. Die Federung wird selbstvertändlich über Federn realisiert. Doch benötigen Fahrwerk auch Dämpfungen, doch ist die Dämpfung bei Fahrwerken in Zug(Aus-)- und Druckstufe(Einfedern) unterteilt. Leider kann ich nicht die Dämpfung nur in eine Richtung definieren, was aber notwendig ist, da die Zugstufendämpfung deutlich größer ist als die Druckstufendämpfung.
Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem?
GRüße Flo
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AgentSmith 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz spontan workaround: zwei Dämpfer mit unterschiedlichen Eigenschaften an den selben Ort setzen und einen davon ausblenden (natürlich nicht unterdrücken).
Geht das?
Gruss,
Dirk
AgentSmith
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht wahrscheinlich nicht.
Kurze Erklärung:
Die Simulation ist ein komplettes Fahrrad, dass über eine Streck von 5m fährt auf dem sich hindernisse befinden.
Somit müsste ich die Sim. ja immer nach jedem einfeder und ausfedern unterberen und die Dämpfer wechseln....was definitiv nicht möglich ist.
