  Oberflächenbereiche farbig kennzeichnen
Autor Thema:  Oberflächenbereiche farbig kennzeichnen (1349 mal gelesen)
teves
Sehen Sie sich das Profil von teves an!   Senden Sie eine Private Message an teves  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teves
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch eine Info für mich, wie ich bestimmte Bereiche auf einer Oberfläche farbig
kennzeichnen kann ohne die ganze Oberflächenfarbe zu ändern. Vielleicht über eine vordefinierte
Skizze?
vielen Dank!
AgentSmith
Sehen Sie sich das Profil von AgentSmith an!   Senden Sie eine Private Message an AgentSmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgentSmith
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teves 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte eine Lösung für dich die aber ein bisschen unschön ist:
Du trägts von deine Oberfläche z.B. 1mm ab und füllst die Flächen einzeln wieder auf die Du einfärben willst. So kannst du die einzelnen Oberflächen der Austragungen einfärben.
Ist nicht schön aber Funtkioniert.
Grüße Flo
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teves 10 Unities + Antwort hilfreich
In schön gehts dann so:
Skizze erstellen, mit hilfe des Befehls "Trennlinie" dann die Fläche trennen. Die neue Fläche dann nach Wunsch einfärben.
Christian
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
der Befehl den Du suchst heißt Trennlinie, eine Skizze mit der gewünschten Kontur erzeugen, dann Trennlinie und die Fläche anwählen. Als Ergebniss bekommst Du 2 Flächen, die Du nach Lust und Laune einfärben kannst.
Gruß HaPe
AgentSmith
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teves 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, ich wusste das es auch besser geht.
Grüße Flo
teves
erstellt am: 28. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank Leute !!!
das war genau wonach ich gesucht habe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teves 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Fläche allerdings nicht mit Trennlinien kaputtmachen möchte, könnte man auch einfach ein einfarbiges Skizzenbild auf der Fläche positionieren...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
