  Umwandelm von CATpart und CATProduct für SWX ?
Autor Thema:  Umwandelm von CATpart und CATProduct für SWX ? (2795 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man Catia5 Daten in SWXSolidWorks verwenden ? Habe leider keine Importmethode dazu gefunden - und brauche nur 1malig hierzu den Import. Kennt jemand eine Methode ?
mfg - Dankend - PWE
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du könntest das ganze als *.sat oder .*step Datei importieren
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
PWE
Techn.
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort - leider habe ich kein Catia und nur die Daten als CATpart vorliegen.
mfg PWE
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
  na dann musst du dir hier jemanden suchen, der mit Catia und SWX arbeitet und dir das ganze umwandeln kann
Irgendeiner wird sich schon melden!!!!
Gruß Eduard
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten fragst du hier nach ob jmd dir die datei umwandeln kann
Gruß Eduard
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hier ist Irgendeiner,
der dir die Datei wandelt.
Jeden Tag eine gute Tat.
Ich habe langjährige Erfahrung wenn es um die Wandlung von Catia Daten ins SolidWorks Format geht und benutze dazu die Software
FormatWorks von capvidia.
Habe aber keine Lust eine Geheimhaltungserklärung zu unterschreiben.
Dann bin ich nicht der Richtige.
Wie willst du mir die Datei schicken ?
Wie groß ist die ?
Klaus Greim
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
will ja keine Werbung machen...aber sowas machen wir Tagtäglich...
Auch mit Geheimhaltungsvertrag
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann kann doch einer von euch dem PWE helfen!!!!
Gruß Eduard
