  SW09: Alt-Ü-T für Breiten-Verknüpfung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SW09: Alt-Ü-T für Breiten-Verknüpfung (1334 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
In SW07 und 08 konnte ich mit folgender Tastenfolge eine Breitenverknüpfung erstellen
V (vür verknüpfung allgemein)
Alt+Ü (für die speziellen Verknüpfungstypen)
Alt+T (für die Breiten)
irgendwie nimmet er mir im 09er aber das Alt+T nicht mehr
ich machs so wie immer, auch das T wäre noch so unterstrichen, als andeutung dass es so gehen sollte...
kann das jemand reproduzieren?
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt Ü
Alt T
kommt bei mir gar nix(SW 2009 SP1.0)
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Solidworks 2009 SP1.0
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 28. Nov. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo eben
früher auf 08 oder 07 gings aber....!?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kriechi,
ja, kann ich reproduzieren, wenn ich in den Verknüpfungen bin reagiert das ALT-Ü noch und klappt die Gruppe "Erweiterte Verknüpfungen" auf, aber auf Breite reagiert die 2009 SP1.0 dann nicht mehr. Das ALT-Y für die Symmtreiverknüpfung geht, also hat die Gruppe schon Fokus und SolidWorks bemerkt auch die Tastureingaben.
Mach am besten eine Fehlermeldung draus, damit es in einer kommenden Version mal gefixt wird.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
