  Intelligente Stückliste
Autor Thema:  Intelligente Stückliste (764 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Problematik läßt mich Nachts nicht mehr Schlafen:
Ich habe eine Baugruppe, in welche mehrere Unterbaugruppen, oder Teile montiert sind.
Abhängig, vom Auftrag (hier kommmen die Infos aus Excel) wird dann entwder die oder das andere Teil/Baufruppe montiert. (immer an der gleichen Stelle)
Gibt es eine Möglichkeit, aus einer Excelliste einen Wert an die SW-Baugruppe zu übergeben, der Steuert, welche Teile ein, oder ausgeblendet werden?
Das soll dann z.B. so aussehen:  In ein Auto wird ein 180PS oder 100Ps Motor montiert, in der SW-Baugruppe montiere ich Sie beide, und wähle nachher aus, welche ich unterdrücken möchte!
mfg    Raubschwein
NO RISK - NO FUN
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der SWXSolidWorks-Hilfe:
In der Spaltenkopfzeile einer Tabelle wird zum Steuern des Unterdrückungsstatus einer Komponente folgende Syntax verwendet:
$STATUS@Komponente<referenzierte Kopie>
Bei der Spaltenüberschrift wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Geben Sie in die Körperzellen der Tabelle den Wert für den gewünschten Unterdrückungsstatus ein: Unterdrückt (oder U) oder Vollständig (oder V). Sie können eine Komponente nicht auf den reduzierten Status einstellen. Wenn eine Zelle leer bleibt, ist der Standard-Unterdrückungsstatus Vollständig.
Wenn die Komponente eine abgeleitete Konfiguration verwendet und die Körperzelle der Tabelle leer ist, wird der für den Status der Komponentenunterdrückung verwendete Wert mit der Elternkonfiguration verknüpft.
Alles klar?
Christian
