  SW2009 SP1.0 Solidworks Shell Extension
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  SW2009 SP1.0 Solidworks Shell Extension (3377 mal gelesen)
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich  habe ein Projekt in Solidworks 2009 SP1.0 anfgefangen (sehr große Baugruppe und die schnellere Performance wahr für mich der Wechselgrund).
Tja und jetzt kommt gleich die Strafe dafür:
Ich bekomme beim Windows Datei Explorer wenn ich Autocad oder DXF Zeichnungen anklicke oder nur sehe folgende Fehlermeldung:
Solidworks Shell Extension Server hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Tja diese Meldung kommt in 3 Sec Takt und gern mal 20x hintereinander. Frust pur...
Unser Support sagte das ich im Explorer auf Details Ansicht wechseln soll. Leider keine Abhilfe...
Tja jetzt wissen die auch nicht weiter. Ich klicke oft nur noch Fehlermeldungen weg anstatt zu arbeiten....
Weis einer hier Rat?
PS: Ist ein bekanntes Problem und soll von SW behoben werden.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mal versucht die Endungen *.DWG und *.DXF mit einem anderen Programm als SWXSolidWorks zu registrieren?
(im Windows EXplorer RMT -> Öffnen mit -> Programm auswählen)
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 27. Nov. 2008 editiert.]
Julius
Projektleiter
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind sie sowieso. Ich habe noch Autocad. Danke für den Tip dennoch!
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Julius,
ich habe in den letzten Tagen die Einträge zu Solid Works 2009
verfolgt, da mir die neuen Funktionen Lupe, Speed Pak, Instant ins Negative usw.) beim Kundentag unseres Händlers extrem gut gefallen haben und daher auch umsteigen würde . Allerdings haben mich die Fehlermeldungen etwas abgeschreckt z.B. nich funzendes Update.
Du hattest in dem Thread auch das Problem das der SP1 nicht installiert werden konnte. Jetzt arbeitest Du aber mit der 2009 SP1 bereits. Wie hast Du das Problem gelöst ?
GE
Julius
Projektleiter
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Installations DVD ein Admin Image erstellt mit SP1.0. Davon dann installiert.
Damit noch überhaupt keine Installationsprobleme mehr gehabt.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
das Problem kommt durch die im Windows Explorer angezeigten Icons von SWX Teilen. Die sind in 2009 anders und können zu Problemen führen.
Probier mal in den Systemoptionen den Haken "Mini Grafiken in Windows Explorer anzeigen" raus zunehmen (in allen installierten SWX Versionen).
Zu dem Thema habe ich noch folgendes gefunden:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=227482&page=1
HTH
Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 27. Nov. 2008 editiert.]
Julius
Projektleiter
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ich  hab den Hacken aber schon immer herrausen.
Dein Link geht leider nicht.
WinXP 64Bit
C2D Quad 9450
8GB-Ram
Nvidia Quadro 3700
