 | DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Thema: Rechteckrohr-->Blech-->Lasche abbiegen? (2343 mal gelesen)
relleum Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 176 Registriert: 27.10.2008 Workstation HP Compaq 8710W XP prof. 2002 SP2 2.4GHz, 2GB SW2008SP4.0 Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich war schon überrascht, dass man aus einem RE-Rohr ein Blech machen kann, obwohl es nicht abwickelbar ist, aber leider ist es mir nicht gelungen, eine ausgeschnittene Lasche per "skizzierte Biegung" zu biegen. Vielleicht aufgrund der Kantenrundung? Gibt es einen schnellen Tip, bevor ich da stundenlang probiere? s.Bild ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
hallo! ich würde die gesamte untere Lasche als ein extra Teil machen, ist für die Fertigung bestimmt auch einfacher. und ja, der radius ist schuld! gruß
------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich zuerst auch probiert (Rundung nach Erstellung gelöscht) - hat aber nix genutzt. Jetzt hab ich die Verrundung vor der Blecherstellung gelöscht - und nu kann ich das Rohr nicht mehr zum Blech machen, "Abwicklungsfehler". Egal, an welcher Stelle. Dämlicherweise auch nicht möglich, wenn ich die Verrundung wieder einfüge Also die Frage andersrum: wie mach ich aus einem Rohr ein Blechteil? Teil extra einfügen: ich hätt gern die Kantenrundung des Rohrs durchgezogen ohne viel Schleifarbeit (nicht ganz einfach beim Wiederzusammenschweissen, ich wollte mal MIG-Löten probieren) und möglichst wenig Schweissarbeit. Ich mach solche Rohrverjüngungen auch gern in der Werkstatt selber
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für relleum
Hallo, könnte mir vorstellen Lasche erst mal weglassen, Teil aber so abgeschrägt erstellen! (mit gerader Kante am Ende) Blech. Dann über Kante Lasche weitermachen! MfG Krümmel
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jjjjjjepp! Der Trick war noch, das Rohr an einer Stelle zu schneiden mit einer Linie b=0.1mm (wird beim Erstellen des Blechs abgefragt). Alles andere war "zu komplexe Biegung". Komischerweise hab ich das beim ersten Mal garantiert nicht (absichtlich) gemacht...könnte höchstens zufällig eine Linie angeklickt worden sein. Ist aber nicht ganz, was ich wollte, denn die Lasche ist natürlich schmaler als das Ursprungsteil, die Biegeradien gehen ja nicht in die Laschenbreite ein. Immerhin ergibt sich so ne schöne Kehlnaht (s. Bild) ...und wieder was gelernt, das konnte SWX2005 noch nicht! Danke!! ------------------ Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
