  Wieso heisst eigentlich ein Schnitt manchmal Austragung...
Autor Thema:  Wieso heisst eigentlich ein Schnitt manchmal Austragung... (700 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und manchmal korrekterweise "Schnitt linear ausgetragen"?
Ist etwas verwirrend im Baum.
Gruss,
Dirk
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Mit dem Instant3D kannst du eine Austragung direkt in der Länge verändern. Geht die Veränderung
in den negativen Bereich, wird also zum Schnitt, wandelt SolidWorks das Feature automatisch um, die Autragung wird zum Schnitt. Der Featurenamen bleibt.
Hmmm, hab gerade das umgekehrte prbiert. Also einen Schnitt erzeugt. Das Feature heisst "Lineare Austragung". Scheint absicht oder ein Fehler in der Software zu sein.
Deine Namen dürften somit von einer alten SolidWorks Version kommen.
Mike
The Power Of Dreams
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, "alt"...ist in 2008SP3.1 soeben erstellt worden.
Hab's grad noch ma zur Sicherheit an einem Teil probiert: einfache Skizze auf Fläche, ich wähl "Schnitt" an und im Menü links heisst der Titel "Lineare Austragung", hat aber das Icon vom Schnitt
Gruss,
Dirk
Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Jetzt haben wir uns missverstanden. Wenn ich in der SP5 der Version 2008 ein Feature erzeuge,
ob lineare Austragung oder Schnitt, es heisst immer lineare Austragung. Der Grund dürfte wie
schon geschrieben jener sein, dass man mit Instant3D, ist seit 2008 in SolidWorks, aus einem
linearen Austrag einen linearen Schnitt erzeugen kann, nur durch ziehen mit der Maus.
Wenn aber ein Teil in der Version 2007 erzeugt wurde, sind die Featurenamen noch anders. Wenn
du ein solches Teil in 2008 startest, werden die Namen nicht geändert, und der Schnitt ist mit
Schnitt angeschrieben. [Edit]Teile aus 2006 kann man mit Instant3D zwar ändern, aber nicht von Schnitt in Material hinzufügen oder umgekehrt, schade. Teil aus 2007 weiss ich nicht. [/Edit]
Mike
The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 27. Nov. 2008 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch noch ein Teil aus 2007 getestet, geht auch nicht
Schade dass diese Technologie nur mit Featuren aus der Version 2008 zu funktionieren scheint.
Mike
The Power Of Dreams
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich überlege gerade, ob ich dieses "Feature" toll finden soll...WO kommt das vor, dass man aus nem Schnitt eine exakt gleiche Austragung machen muss? Vielleicht komm ich noch drauf...
...im Moment stört mich das eher ziemlich, dass das das Auffinden der Features erschwert, wenn die falsch bezeichnet sind.
Manchmal "beglücken" einen die SWXler schon mit seltsamen Sachen, wie z.B. auch diese total völligst überflüssigen Icons oben in Bildmitte, die man nicht ausschalten kann  (sagt mein Reseller).
Aber trotzdem Danke für die Auflärung!
Gruss,
Dirk
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Über dein Problem, dass Austragen und Schnitt beide "linear austragen" heißen, bin ich auch gestern drüber gestolpert und hab erst mal das Feature gelöscht und neu aufgebaut....netter Bug! Danke für die Aufklärung.
Original erstellt von relleum:
Die so genannte Voransicht-Symbolleiste ("eine transparente Symbolleiste in jedem Viewport") kann nicht ausgeblendet, aber sehr wohl angepasst werden (entgegen dem What's new in SWXSolidWorks 2008).
Einfach rechte Maustaste drauf und alle Haken für die einzelnen Symbole entfernen. Aber dann viel Spaß, falls du es dir anders überlegst, dann muss man nämlich den RMT an genau der richtigen Stelle machen, um wieder Icons einblenden zu können! ;-)
Malte
[Diese Nachricht wurde von kitemagic am 27. Nov. 2008 editiert.]
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, Du mein Retter! Gelobet seist Du in aller Ewigkeit...
Hätt ich ja auch mal selber drauf kommen können
Ich hab jetzt erstmal eins stehen lassen: die Bühnenauswahl.
Danke!!!
Das mit dem Schnitt ist ja auch nur Faulheit, eigentlich benenn ich die Features sofort sinnvoll um nach Erstellung. Dann ist es ja wurscht, wie SWXSolidWorks die nennt
Gruss,
Dirk
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, solltest du mal alle ausblenden, musst du nur wissen, dass dann zum Einblenden nur ein kleiner schmaler Bereich, dort wo Sie mal waren, zur Verfügung steht. Also... RMT funktioniert nicht über die ganze Breite. Ansonsten finde ich in (fast) jedem Beitrag das rote Icon von dir auch nicht gerade toll    Man(n) sollte sich schon Zeit geben sich aneinander zu gewöhnen  Oder... wir bekommen hier vielleicht auch noch die Funktion der RMT für solche Icons
Gruß Thorsten
