  Virtuelle Komponenten
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Virtuelle Komponenten (651 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden 2008 SP5 x64 und eigentlich find ich die Funktion virtuelle Komponenten sehr praktisch, jetzt ist uns aber schon ein paar mal passiert das ich an einer Baugruppe mit Virtuellen Teilen arbeite, speichere die Baugruppe im Netzwerk, ein anderer öffnet sie auf seinem Rechner und bekommt die Meldung das die Virtuellen Teile nicht gefunden werden... bzw. die Teile werden unterdrückt und nachdem er dann gespeichert hat sind die Teile auch bei mir nicht mehr vorhanden wenn ich die Baugruppe öffne....
Hatte sonst jemand schon mal dieses Problem? oder vielleicht einen Tip woran es liegen könnte?
Torsten
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
hatte vor kurzem das Problem, dass bei mir alle Referenzen der internen virtuellen Komponenten beim speichern unter anderem Namen und/oder anderer Position verloren gegangen sind.
Abhilfe schafft da folgendes: im Speichern Unter - Dialog auf den Button "Referenzen..." klicken und dann den Haken bei "virtuelle Komponenten einbeziehen" ebenfalls den Haken setzen. Dann noch den Spaltenkopf "Name" anklicken (also alle Teile selektieren) und über Durchsuchen den neuen Speicherpfad zuweisen und per "Alles speichern" das ganze auf dem Server ablegen.
Ich hoffe, dass sich damit dein Problem klärt.
Tobias
Tortos
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für den Tip, diese Option beim Speichern hat ich noch garnicht gesehen.
Aber wenn ich eine Baugruppe einfach nur unter gleichem Namen speichere und die Virtuellen Teile in der Baugruppe gespeichert werden, kann er die ja nicht einfach so verlieren. Wir haben kein speichern unter gemacht als wir die Virtuellen Komponenten verloren haben.
Virtuelle Teile werden beim öffnen de rBaugruppe ja im "Temp" Ordner als Teile angelegt. dieser Ordner war leer und er hat nichts mehr gefunden, nachdem ich aus einem alten "Temp" die Teile in den aktuellen "Temp" kopiert hab, hat er auch seine Virtuellen Teile in der Baugruppe wieder geöffnet
