 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Bemaßung von Winkeln (446 mal gelesen)
housebabe1212 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo- Ich habe eine Frage zu dem neuen SolidWorks 2008. Damals konnte ich bei der Bemaßung von einem Winkel sagen, er solle mir nur erstes anzeigen oder zweites anzeigen. So hat er dann den Maßpfeil und die Hälfte der Maßhilfslinie verschwinden lassen. Besonders hilfreich bei Bohrungsbildern. Bei 2008 finde ich diese Option nicht mehr, wenn ich mit rechts klick auf die Bemaßung drauf gehe. Ist diese ganz verschwunden, oder wo anders zu finden???? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für housebabe1212
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erstmal danke für die schnellle antwort. das ich die maßhilfslinie ausblenden kann, habe ich gefunden, danke. nur kann ich immer noch nicht die hälfte der bemaßungslinie inklusive dem einen pfeil ausblenden, kann die linie nicht so anwählen- trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für housebabe1212
Hallo Housebabe1212, du musst mit der RMT auf die Maßlinie klicken, die du ausblenden willst. Also selektierst du erst mit der LMT deine gesamte Maßlinie, mit dem Maßtext und dann machst du einen klick mit der rechten Maustaste und sagst dort, dass du diese ausblenden willst. Und siehe da, er blendet incl. Pfeil den entsprechenden Teil aus! HTH Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für housebabe1212
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
