 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Gleichungen im Konfigurationsmodus (222 mal gelesen)
alex.1980 Mitglied Konstrukteur Kühlaggregate
 Beiträge: 28 Registriert: 17.08.2008 SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Habe Schwierigkeiten Gleichungen so zu definieren das diese sich nach dem Erstellen auf alle Konfigurationen beziehen. Hab es mit der Dropdownleiste schon versucht. Es soll eine Komponente konfiguriert werden d.h. ein Parameter wird verändert. Dementsprechend soll der Parameter von einem anderen Teil über die Gleichung angepasst werden. MfG Alex Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Bei Konfigurationen ist es besser mit Tabelle zu arbeiten, weiss jetzt nicht was und wie Du konfigurieren willst, aber evtl. checkst mal diese Möglichkeit. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alex.1980
Hallo Alex, wie die in SWX vorhandenen Gleichungen im der Exceltabelle eingetragen werden, weiß ich jetzt auch nicht (geht das überhaupt?). Aber Du kannst in der Exceltabelle die komplette Excelfunktionalität nutzen. Also auch Gleichungen in der Form "=B3+C3" und somit deine Gleichung realisieren. Ansonsten im Gleichungsdialog eine Gleichung auswählen und "Konfiguration"-Knopf drücken. HTH und Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
