 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Replizieren von Daten mit anderen Zweigwerken (1067 mal gelesen)
alterHase63 Mitglied tech. Betriebswirt
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
wie aktuell sollen die daten sein? wie speichert ihr die daten bisher? wollt ihr mit einer datenbank arbeiten? welchen teilestamm gilt es zu verwalten? wie laufen die bestellungen und die materialwirtschaft ab? habt ihr andere daten, die auch zwischen den werken verwaltet werden müssen? habt ihr standardteil, die ihr immer wieder verwendet? lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat SWX  nicht auch ein PDM System? Macht es nicht Sinn wenn das PDM vom gleichen Hersteller ist? Zitat: Original erstellt von swxch: über SWX ? sollte das nicht die Aufgabe eines guten PDM Systems sein?
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir (Uns) würde es schon reichen wenn die CAD Daten zwischen den Kontinenten auf ein und dem gleichen Stand sind, bzw. auch dem anderen anzeigen dass ein anderer in Bearbeitung eines Einzelteil respektive Baugruppe ist. Das heißt aber auch dass die Änderungen die vollzogen werden in einer Datei nachvollziehbar gesichert sein müsssen, Freigabemodi möglich sind usw. das volle Programm. Zitat: Original erstellt von dopplerm: wie aktuell sollen die daten sein? wie speichert ihr die daten bisher? wollt ihr mit einer datenbank arbeiten? welchen teilestamm gilt es zu verwalten? wie laufen die bestellungen und die materialwirtschaft ab? habt ihr andere daten, die auch zwischen den werken verwaltet werden müssen? habt ihr standardteil, die ihr immer wieder verwendet?lg martin
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
ich bin ja nicht der datenbankprofi, kann dir aber nur den rat geben, lasse dich von deinem reseller und eventuell einem anderen aussenstehenden beraten es ist nicht leicht zu sagen, was ist das beste, sondern das sollte möglichst auf eure bedürfnisse angepasst sein ich kenne firmen, die ohne pdm auskommen, auf zwei standorten, andere schaffen es nicht mal zu drittt, ohne pdm der einfachste weg ist, ein server für alle, und dann einfach mit der normalen windowsfreigabe, die dateien freigeben, oder schreibschützen, einfach und wirkungsvoll kenne fälle, wo der ausdruck gestempelt und gescannt wird...
wird also nicht so leicht für euch werden, das richtige zu wählen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 25. Nov. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
Hi zusammen, abgesehen von einem Zentralen PDM fallen mir spontan die Kostengünstigen Lösungen ein SyncToy 2.0 von MS und rsync ein ..... damit könntest du die Daten 'relativ' Synchron halten ...... Die 'Teure' Lösung: VMWare ESX Server google:'Clustering Physical and Virtual Machines' als Alternative würde natürlich auch ein Windows File Server (>=2003) Cluster gehen..... alles in allem muss man sich aber einen ganz genauen Überblick über eure Situation machen und das was Ihr damit erreichen wollt (Stichwort:Collaboration bringt auch ein anderes Projekt-Management mit sich ...) Aufpassen solltest du bei den Programmen die VSS verwenden (eine geöffnete Datei wird zwar kopiert allerdings kann diese dabei beschädigt werden) deswegen Testen, Testen und nochmal Testen Gruß Micha [Nachtrag] beim Sync'en wirst du niemals sehen wer welche Datei aktuell bearbeitet...... falls die Leitung mitmacht geht es nur über den Weg (ohne PDM) der Zentralen Dateispeicherung (Freigaben / WebDav) oder 'Clevere Addins' die in einer Zentralen DB die gesperrten Dateien Protokollieren und somit eine doppelte Bearbeitung unterbinden... ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHase63
Wenn ihr über zwei Kontinente hinweg die Daten parallel bearbeitet, kommt ihr um ein PDM fast nicht herum. Auf die Dauer werdet ihr euch die Daten gegenseitig zerschiessen. Es gibt dabei mehrere Möglichkeiten. - 1 zentrales PDM-System (die anderen schauen nur sehr selten auf die Daten) - 1 zentraler Datenbankserver, mehrere Fileserver (die anderen nutzen die Daten auch oft) - mehrere Datenbankserver und mehrere Fileserver (die anderen nutzen das PDM sehr intensiv) - mehrere Datenbankserver und ein Fileserver ergibt fast nie einen Sinn Ob PDM-Works Enterprise von SolidWorks diese Möglichkeit bietet weiss ich nicht, PDM-Works Workgroup würde ich dafür nicht hernehmen, da dieses System nicht auf einer Datenbank basiert. Frag mal bei deinem Reseller nach einem geeigneten PDM - System nach. Ist jetzt etwas Werbung dahinter, aber hier kannst du dich mit den beiden Links im Hauptbereich etwas einlesen zu diesem Thema. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
