 | SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Thema: Text in Ansichtsetiketten (A-A) (2236 mal gelesen)
spitzbuab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit O2010 SWX2011 SP5.0 HP Z400 Workstation Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand wie man standartmässig den Text in den Ansichtsetiketten ändern kann? Bei Schnitt- oder Detailansichten kommt immer das A-A; B-B usw. Ich möchte aber X-X; Y-Y usw. haben. Kann man das irgendwo einrichten? Danke für eure Hilfe. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Liebezeit Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
 Beiträge: 114 Registriert: 01.07.2005 2007 SP5.0 2008 SP4.0 2009 SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Hallo spitzbuab, in der Zeichnung auf Extras -> Optionen -> Dokumenteigenschaften -> Ansichtsetiketten. Dies solltest Du dann in deinen Vorlagen ändern, damit es bei allen neuen Zeichnungen eingestellt ist. Grüße, Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Morgen alle zsm. Wo wir hier schon mal beim Thema Ansichtsettiketten sind, kann man es einstellen das die Bezeichnung von Schnitten und Detailsansichten z.B. A-A oder "X M1:2" automatisch über der ansicht positioniert ist und nicht unter der, wie es normalerweise SWX automatisch macht? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Hallo spitzbuab, ich habe mich schon daran gewöhnt das Grundsätzlich mit A-A begonnen wird. Hatte auch schon Zeichnungen gemacht bei welcher mir A-A bis Z-Z nicht ausgereicht hatte und ich somit mit AA-AA weitergemacht habe. Du könntest in den Blatteigenschaften die Einstellung für das nächste Ansichtsetikett auf X stellen und dies dann als Vorlage abspeichern. Dann hast Du bei neuen Zeichnungen immer das X als erstes Ansichtsetikett. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
 Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo Eduard,unter Dokumenteigenschaften -> Ansichtestiketten gibt es einen Punkt "Etikett oberhalb der Ansicht anzeigen" Haken setzten und freuen (ab 2008) :D Gruß HaPe
Hallo HaPe und Eduard, geht auch schon ab SWX 2007... Grüße vom Stelzbock ------------------ Nicht ärgern, nur wundern!  www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Aber nicht bei 2006!!!!! na jut, dann ist es halt so, müssen wir halt warten bis wir auch mal umsteigen!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Hallo. Hab den Beitrag nochmal hervorgekramt. Ich möchte dasselbe in SWX 2009 machen. Aber ich finds nicht. Kann mir mal jemand in meiner Blindheit helfen und mir sagen wo ich das da einstellen kann?
------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spitzbuab
Hallo.
