Thema: Hilfe - Eigenschaften (1495 mal gelesen)
SWXSacool Mitglied Arbeitsvorbereitung, 3D-Entwicklung
 Beiträge: 10 Registriert: 13.11.2008 HP Mobile Workstation Nividia Quadro 1600FX 512MB 2Gb Ram 2,4 GHz DualCore
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen liebe Comunity, so habe ein ziemlich großes Problem wobei mir die Sufu nicht wirklich brauchbare Ergebnisse rauswarf. Also ich arbeite mit SWX 2009 SP1 unter Vista 64Bit und das vieleicht zwei Monate. Nun wollen wir Standartvorlagen erstellen (Teile/Zeichnungen). Nun alles kein Problem nur dass ich (und mein Kollege) die Standart Eigenschaften nicht auswählen können. Von unserer Schulung haben wir mitbekommen, dass SolidWorks bereits Standarteigenschaften wie Gewicht, Abmessungen etc.. bereits integriert hat und nur mehr zu auswählen wäre. Nur gibt es diese bei mir nicht. Ich kann auf denn Drag and Drop - Button klicken so oft ich will aber nichts keine Eigenschaften zeigen sich mir. Hat jmd ein ähnliches Problem bzw hat jmd diese Problem bereits gelöst. Habe bereits die Serviceline vollständig ausgereizt und komme einfach auf keinen grünen Zweig bzw die ServiceLine ebenfalls nicht  so far stefan ------------------ SWX ftw  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWXSacool
Also zuerst mal funktioniert das Ganze über die Dateieigenschaften. Im Menü unter Datei-Eigenschaften kannst Du nachsehen, was darin steht. Diese Eigenschaften kann man sich einrichten (z.B. in den Vorlagen schon anlegen) und Du kannst in den Zeichnungsvorlagen Platzhalter vorsehen, die dann gefüllt werden. Sowas wie Masse oder das Datum der letzten Speicherung sind so möglich... In der Zeichnung kannst Du dann einen Text absetzen, der unter dem Maß für den Winkel über das zweite Symbol von links einen Bezug zu solch einer Dateieigenschaft bekommt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Das von dir beschriebene ist mir alles bekannt nur mein Problem ist, dass wenn ich auf Datei - Eigenschaften gehe ich keine Standarteigenschaften definieren kann --> ich drücke darauf doch nichts keine Auswahlmöglichkeit. Normalerweise sollte Masse oder ähnliches kommen also die SWX  -Standarts. Natürlich kann ich selbst welche definieren doch meine Standarts von SWX  sind nicht verfügbar. Meine Frage dh was kann ich machen um diese "Standarts" zu bekommen. Bzw das Verknüpfen in der Zeichnung etc ist mir bekannt! so far stefan ------------------ SWX ftw  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWXSacool
Dir fehlt vermutlich die Datei properties.txt, oder der Pfad unter Extras/Systemoptionen/Dateipositionen/Datei mit den benutzerdefinierten Eigenschaften ist nicht korrekt eingestellt. Sollte sich die Datei im angegebenen Pfad nicht befinden, einfach danach suchen. Wenn fündig, Pfad korrigieren. Wenn nicht fündig nochmal melden, man kann sie Dir hochladen. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep diese Datei fehlt, würdest du mir diese freundlicherweise hochladen? Bzw wäre es sehr freundlich wenn du mir denn Pfad (Vista 64Bit) angeben kannst wo es reinkopiert gehöhrt..  Hier zeigt sich, dass es teilweise vernünftiger ist das Forum um Rat zu fragen als die Service-Line,.. Die mir zu einer Neuinstallation rieten  mfg Stefan ------------------ SWX ftw  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWXSacool
Wenn Du uns genau berichten kannst, warum diese Datei bei Dir fehlt und ob das Dein einziges Problem ist, dann können sowohl wir als auch der Service-Techniker Dir sagen, ob die Neuinstallation nicht vielleicht doch die bessere Idee ist. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SWXSacool
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Wenn Du uns genau berichten kannst, warum diese Datei bei Dir fehlt und ob das Dein einziges Problem ist, dann können sowohl wir als auch der Service-Techniker Dir sagen, ob die Neuinstallation nicht vielleicht doch die bessere Idee ist.
Hallo Lutz, bei mir hat sie auch mal gefehlt. Das Programm lief sonst ganz normal. Ich habe sie einfach von einem anderem Rechner geholt, und gut war's. Eine Neuinstallation oder Reparatur war nicht notwendig. Edit: @Stefan Speichern würde ich sie nicht in dem Installationsverzeichnis von SWX , sondern in einem Datenordner, der bei einer Deinstallation nicht gelöscht wird. Man kann ja die Liste der Eigenschaften erweitern, und die ergänzten Eigenschaften sollten ja auch erhalten bleiben. Ihr habt mit Sicherheit so einen Ordner. Dann nur noch den Pfad in den Systemoptionen angeben. ------------------ Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum einen tut er mir Leid wegen dem Doppelpost von vorher. So funktioniert danke euch  Habe die .txt Datei von Vorposter verwenden und es läuft : ))))) nochmal ein herzliches Dankeschön, in diesem Sinne noch nen netten Feierabend, Stefan
