  Wie erzeugt man aus einer Ellipsenoberfläche einen Solid?
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Wie erzeugt man aus einer Ellipsenoberfläche einen Solid? (1274 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir weiterhelfen?
Ich habe ein Drahtmodell, das ein ellipsenförmiges Dach darstellen sollen. (siehe Anlage) Die einzelnen Quadrate wollte ich mit einer Oberfläche versehen und dieser Oberfläche wollte ich anschließend eine Tiefe mitgeben. Aber irgendwie funktioniert das bei dieser Konstruktion nicht. Ich möchte gerne viele rechteckige Felder als Solids haben.
Kann mir  jemand bitte sagen, ob ich vielleicht grundsätzlich an die Sache falsch rangegangen bin?
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mein erster Gedanke war Einfügen -> Basis/Aufsatz -> Wandicke auftragen. Damit kannst Du einer Oberfläche eine Dicke geben. Somit hast Du einen Volumenkörper.
HTH
Grüße,
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich dir mal mein Modell schicken? Ich glaube, dass das hier nicht geht.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
aber mir kannst Du es schicken:
t.merta@sbs-sondermaschinen.de
G.  thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW_ELLIPSE.zip
Danke für die promte Hilfe. Ich habe gerade noch einmal den Befehl Wanddicke ausprobiert. Es funktioniert doch. Aber vielleicht könntest du mir sagen wie ich einzelne Rechteckflächen erzeugen kann.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
sollen die Felder flach oder gewölbt sein?
G.  thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gewölbt wäre doch schön. flach würde ja bedeuten dass es dreiecks flächen werden müßten. oder?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wireframe1.zip
mühsam, aber es geht ( Du bist auch ein geduldiger Mensch dem Skizzen/Ebenen-Aufwand nach zu beurteilen ):
jeweils pro Feld eine 3D Skizze erstellen und über Fläche ausfüllen. Pro Feldfläche Wand auftragen. Dann hast Du auch einzelne Körper.
G.  thomas
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
016450.zip
evtl. muss es garnicht so mühsam sein. Ich habe Teil in Teil eingefügt und die vorhandenen Ebenen zum Abspalten benutzt (siehe Anhang). Habe das mal ansatzweise in dem Video dargestellt. Man könnte beim Abspalten auch gleich die Körper als Teile raus schreiben lassen.
Das Zip-Archiv enthält eine selbstextrahierenden Exe Datei (mit 7zip erstellt) mit dem Video.
HTH
Grüße,
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas & Myca!
Vielen Dank an Alle, für die vielen Tips.
Der Weg über den Befehl abspalten ist gut, aber in meinem Fall sollen die Schnittkanten von einem Feld nicht senkrecht nach unten gehen. Somit muß ich wohl den anderen Weg über die 3D-Skizzen gehen, eine Oberfläche erzeugen und dieser dann eine Wandstärke mitgeben. Kann man bei dieser Variante der 3D-skizze sagen, dass die übertragenen Körperkanten auf Ecke getrimmt werden sollen? Ich habe das mit dem Modell "Wireframe1" von Myca mal ausprobiert. Ging aber nicht. Oder ist es sogar besser, wenn sich die Splines im Raum kreuzen?
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle, für die vielen Tips. ... (siehe Beitrag bei Thomas Liebezeit)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
Das ist die Voraussetzung (kreuzen) dafür, daß man die Schere benutzen kann.
Ich habe festgestellt, daß man die Endpunkte zwar ziehen kann, aber keine Beziehungen ( deckungsgleich) erzeugen kann.
G.  thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß doch noch einmal nachfragen. Am Anfang unseres Gespräches fragtest du mich, ob es gerade oder gebogene Flächen sein sollten. Wenn ich jetzt  Dreicksflächen erstellen möchte müßte ich doch dazu die Schnittpunkte der sich kreuzenden Splines greifen können. Wie du selber festgestellt hast geht das nicht. Gibt es noch eine weitere Möglichkeit die Dreiecksflächen mit den Schnittpunkten des Drahtmodells zu verknüpfen?
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
noch eine Möglichkeit. Nimmst wieder das Wireframe-Teil mit in das Ellipse.sldprt. Erstellst mit dem Befehl Trennlinie und den Ebenen vom Wireframe dir die Flächensegmente. Dann mit Offsetoberfläche mit 0 die einzelnen Flächen und dann einzeln aufdicken.
Grüße,
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich sah es "fertigungstechnisch" - deswegen die Frage. So ein gewölbtes "Fenster" ist nicht ganz ohne - Einzelanfertigung. Ich habe es weiter nicht geprüft ob Deine einzelne Skizzen sich schneiden oder nicht. Wenn die sich schneiden, kann man da schon ein Punkt setzen...
G.  thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle zusammen,
Nochmals VIELEN DANK!!!!
