  Gleichungen zwischen Teilen aus den Unterbaugruppen einer Baugruppe
Autor Thema:  Gleichungen zwischen Teilen aus den Unterbaugruppen einer Baugruppe (834 mal gelesen)
alex.1980
Konstrukteur Kühlaggregate
Sehen Sie sich das Profil von alex.1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex.1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex.1980
SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Meine Frage ist ob ich in einer Baugruppe mit Unterbaugruppen Gleichungen erstellen kann zwischen den Teilen in den Unterbaugruppen. Beispiel  Länge Teil 1 aus der einen Unterbaugruppe soll um 2/3 größer sein als Breite Teil 2 aus der anderen Unterbaugruppe.
Wäre dankbar für eine Hilfestellung.
MfG : Alex
UdoHae
Automation
Sehen Sie sich das Profil von UdoHae an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHae
erstellt am: 25. Nov. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
1) erstelle erstes Mass in Teil1 Baugruppe1 per Intelligenter Bemaßung und gib ihm einen Namen (z.B. "Primärer Wert": Breite@Skizze1)
2) zeige dieses Maß mit Namen an: Rechtsklick im FeatureManager auf "Beschriftung", aktiviere "Beschriftung anzeigen" und "Feature Bemaßung anzeigen"; Extras / Optionen / Systemoptionen / Allgemein : aktiviere "Bemaßungsnamen anzeigen"
3) erstelle zweites Mass (mit Namen "Breite@Skizze1") in Teil2 Baugruppe2 und zeige es an
4) zeige Bemaßungen in Gesamt-Baugruppe an
5) erstelle Gleichung in Gesamt-Baugruppe: Extras / Gleichungen / Hinzufügen, linksklick auf gesteuertes Maß, "=", linksklick auf steuerndes Maß, "/2"; OK
Die Gleichung lautet dann z.B. "Breite@Skizze1@Teil1.Part" = "Breite@Skizze2@Teil2.Part" / 2
Änderst Du nun das steuernde Maß ("Breite@Skizze2@Teil2.Part") in der Gesamt-Baugruppe, so wirkt dies auf das gesteuerte Maß ("Breite@Skizze1@Teil1.Part").
Ich hoffe, dass dies deiner Idee entspricht.
Gruß, Udo
alex.1980
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Udo.
