  Gleichnungen in einer konfigurierten Baugruppe.
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 20.04.2026
Autor Thema:  Gleichnungen in einer konfigurierten Baugruppe. (166 mal gelesen)
alex.1980
Konstrukteur Kühlaggregate
Sehen Sie sich das Profil von alex.1980 an!   Senden Sie eine Private Message an alex.1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex.1980
SolidWorks 2008 SP0.0 Notebook 1.73GHz IntelCoreDuo 2Gb RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Meine Frage ist ob ich in einer Baugruppe mit Unterbaugruppen Gleichungen erstellen kann zwischen den Teilen in den Unterbaugruppen. Beispiel  Länge Teil 1 aus der einen Unterbaugruppe soll um 2/3 größer sein als Breite Teil 2 aus der anderen Unterbaugruppen.
Wäre dankbar für eine Hilfestellung.
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ja das ist möglich. Einfach in der Baugruppe auf ein Teil doppelklicken, damit die Maße angezeigt werden, dann doppelklick auf das Maß. Im Dropdownfeld "Gleichung hinzufügen" auswählen und dann ein Maß eines anderen Teils anwählen. Und schon hast Du eine Gleichung über die Teile. Dann noch Modell neu aufbau (STRG+Q) und fertig.
Habe es mit 2008 gemacht, weiß nicht ab wann das schon geht.
Die Gleichung sieht dann so aus: "D1@Sketch1@bracket.Part" = "D1@Sketch1@clamp.Part"
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 24. Nov. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex.1980 10 Unities + Antwort hilfreich
GLEICHUNGEN1.zip
Hi Alex,
im Anhang ein Beispiel.
G.  thomas
alex.1980
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich probier es erstmal aus.
