| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Teilungen gleicher Formelemente (1755 mal gelesen)
Nadine TZ Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 21 Registriert: 30.10.2008
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes "Problem": Ich würde mein Bohrbild in der Zeichnunsableitung gerne genau so bemaßen, wie es auf dem JPEG (aus Tabellenbuch Metall) dargestellt ist. Das heißt wie diese Maße 6x60°(=360°) und 5x40°(=200°). Bei diesen beiden Maßen hat die Maßbezugslinie ja so gesehen "kein Ende" und so hätte ich das auch gerne. Kann mir da vielleicht jemand helfen oder einen Tipp geben wie ich das machen könnte? Grüße Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kameramann Mitglied Konstrukteur -Endoskopiekameras
Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2008 SWX 2006
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
Winkelmaß anklicken - weitere Eigenschaften - Anzeige - bei Maßhilfslinie und Bemaßungslinie jeweils den Haken bei "Erste" (oder "zweite") wegmachen. Dann nur noch den Rest des Bemaßungstextes editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
Mit klick auf das Maß, dann weitere Eigenschaften, dann Anzeige.., dann Masshilflinie und Bemassung Häckchen wegmachen entweder erste oder zweite, je nachdem. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso sollte ich mich im Forum versehen haben ... Es ist doch möglich das die beiden die es mir erklärt haben eine andere Version von SWX haben als ich und ich es deshalb nicht nach der Erklärung finde ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
Zitat: Original erstellt von Kameramann: Winkelmaß anklicken - weitere Eigenschaften - Anzeige - bei Maßhilfslinie und Bemaßungslinie jeweils den Haken bei "Erste" (oder "zweite") wegmachen. Dann nur noch den Rest des Bemaßungstextes editieren.
Das ist das leidige Thema, wenn man eine Antwort schreibt, während dessen einen Anruf oder sonstige Ablenkung erfährt, danach fertigschreibt, auf den Knopf drückt und sieht, dass einer schneller war ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine TZ
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
