  Zeichnung in Zeichnung einfügen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnung in Zeichnung einfügen (2117 mal gelesen)
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks Profis,
ich muß für einen Kunden eine Zeichnung erstellen (DIN A0) und auf dieser Zeichnung sollen schon fertige DIN A4 Zeichnungen (inkl. allem, auch Rahmen) eingefügt werden.
Gibt es einen Lösungsweg?
vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe
Gruß Jens
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, nur als DWG eifügen, dann hast du aber gar keine referenzen zu den Modellen!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
..vielleicht über Blöcke?
Gruß HaPe
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den DWG´s bzw. Blöcke wäre eine Möglichkeit, mal sehen vielleicht kennt ja jemand noch einen anderen Weg.
vielen Dank schon einmal
[Diese Nachricht wurde von teddybär am 24. Nov. 2008 editiert.]
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
jpg / pdf´s einfügen?
Zeichnungsansichten aus verschiedenen Zeichnungen kopieren auf eine separate Zeichnung, das funktioniert.
In welchem Format hast du denn die Zeichnungen vorliegen?
[Diese Nachricht wurde von swxch am 24. Nov. 2008 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt eigentlich Zeichnung in Zeichnung einfügen? Zeichnungen von abgeleiteten SWXSolidWorks Modellen oder andere? Wenn SWXSolidWorks dann kannste ja die Ansichten aus der Zeichnung kopieren und einfügen, habs gerade getestet, das geht. Must dann halt das Schriftfeld usw. auch noch irgendwie rüberkopieren. Jedenfalls wäre der Bezug noch da.
gruß Heiko
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
Zeichnungaansichten reichen nicht, muß die ganze Zeichnung inkl. Rahmen einfügen.
Habs zuerst mit Tif versucht, schlechte Qualität der kleinen Zeichnungen. Lösung mit PDF ist von der Qualität viel besser und schneller. Bezug wäre schön ist aber nicht so wichtig.
Werde mit PDF arbeiten, Muß auch noch heute fertig werden. vielen Dank für die Hilfe
Gruß Jens
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach
nimm ein a0
zeichne darauf deine a4 formate ein
jetzt kannst noch überlegen, ob du den schriftkopf automatisch oder manuel ausgefüllt haben möchtest
danach kopierst du die ansichten von deinen a4 einfach in die felder
fertig das ganze, aber welcher kunde, möchte heute noch a0?
vor vielen jahren, als noch mikroverfilmt wurde, haben opel, mecedes, vw, zuletzt dies gefordert
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
teddybär
Techniker
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das ist natürlich die beste Lösung (Referenzen usw.)
Bin inzwischen mit der PDF Variante fertig - Kunde glücklich.
Gruß Jens
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein einmaliger auftrag war, ist es sicher der beste weg, sollte es öfters vorkommen, kannst du ja andenken, dir eine entsprechende vorlage zu machen
nur vorsicht, wenn du den normalen schriftkopf nimmst, der verlinkt ist, auf die erste ansicht des blattes, steht plötzlich in allen schriftköpfen das selbe
lg martin
Hans Meiser
CAD/PLM-Supporter / CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meiser an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meiser
SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv)
Aigle 5.1 (PLM)
proAlpha (ERP)
WinXP x64 Prof. SP.2.0
HP XW 4400 8GB RAM
FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 27. Nov. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teddybär 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Randanekdote,
wir hatten die Anforderung kürzlich auch in einem Pflichtenheft, eines unserer Projekte drin. Gefordert war "Sämtliche Zeichnungen im Format A1". Wir haben uns dann ebenfalls mit der Lösung PDF beholfen, aber das eigentlich Lustige an der Sache war die Begründung, warum auschliesslich A1....
Antwort vom Kunden:
.... "wir haben halt auschliesslich A1 Hängeschränke"
Bis demnächst!
Hans Meiser
[Diese Nachricht wurde von Hans Meiser am 27. Nov. 2008 editiert.]
