  Add on's für SW08
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Add on's für SW08 (913 mal gelesen)
Bambelbi
Sehen Sie sich das Profil von Bambelbi an!   Senden Sie eine Private Message an Bambelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bambelbi
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinen (Teil)Eigenschaften!
Und zwar ist es jetzt so das kurz vor Abschluss meines Projektes der Kunde Änderungen in den Eigenschaften, die auch zum Auslesen von Daten in Zeichnungen dient, wünscht. Dachte eigentlich das es nicht so schlimm ist. Ich habe in der Vorlage Datei die Entsprechenden Änderungen vorgenommen und gedacht das es das schon wäre....wieder einmal zu früh gefreut !
Denn leider übernimmt SW08 die Änderungen nicht in bereits bestehende Teile, so´ndern dann eben nur in neu angelegte! Was heißt ich müsste jetzt die Änderung von Hand in ca. 400 Einzelteilen vornehmen !
Von einem Kollegen bekam ich ein Tool das "ChangeCustomProperties" heißt, und wo man die Änderung nur einmal für den Überordner vornehmen muss.
Doch wieder Pech gehabt, denn wie der Name schon sagt ändert dieses Tool nur die Eigenschaften im Reiter Benutzerdefiniert!
Ich benötige diese Änderung aber im Reiter Konfigurationsspezifisch!
Weiß wer ob es eben so ein Tool auch für diesen Reiter gibt?
Oder irgendwas in der Art das mich weiter bringt?
Danke für die Hilfe
Daniel
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bambelbi,
für 2007 und früher gab es die Excelstückliste von Andreas Müller (http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm Nr. 5). Diese Funktioniert leider in 2008 nicht mehr. Damit kannst Du Dateieigenschaften auch auf dem konfigurationsspez. Tab ändern.
Es hätte so schön sein können.
Grüße,
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. wir haben festgestellt, wenn zu 2008 noch 2007 parallel auf dem Rechner installiert ist, funktioniert die Stückliste.
Grüße,
Bambelbi
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Thomas!
Erst mal danke für die Antwort...so weit so schön, nur kann ich ja damit "nur" eine Stückliste generieren und dort Eigenschaften ändern!
Ich möchte aber direkt in der Teile Datei eben die Änderungen vornehmen!
Daniel
Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bambelbi,
vielleicht habe ich da was falsch verstanden, was Du vor hast. Aber mit der Excelstückliste von Andreas Müller kannst Du Dateieigenschaften aller Teile einer Baugruppe auslesen, verändern und dann wieder in die Teile schreiben. Neu anlegen von Dateieigenschaften ist auch möglich. Und das auf beiden Karteikarten (benutzerdefiniert, konfigurationsspezifisch).
Grüße,
